气相色谱(GC)
shahaitao
第1楼2007/05/19
1 手法问题,加强练习2 没有清洗干净!重新清洗柱子
tong8539
第2楼2007/05/19
问题应该出在进样上,进样速度要迅速,进样量不能态大
yuchenzx3
第3楼2007/05/19
如果是气体进样,测定甲烷,1ml是否太大?但是进样量小则不出峰
fragrant_fly
第4楼2007/05/19
分成了两个小峰有可能是进样模式选错了吧
YJR
第5楼2007/05/20
应该是进样量大了。
punkstorm
第6楼2007/05/21
手法,进样器具的选择
myreebok
第7楼2007/05/21
进样速度过慢。练插冬瓜吧请仔细检查系统适应性图谱,确定没有残留。
剑神一笑
第8楼2007/05/22
7.峰拖尾A.进样量过大B.柱选样错误C汽化室污染. 解决方法A.降低进样量B.更换C.清洗
