气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/12/03
没听说过因为大气压变化的补偿,是不是对定性和定量没啥影响?
symmacros
第2楼2010/12/03
想先问问对柱流量有无影响?因为一般仪器会用EPC或AFC。
yaosia
第3楼2010/12/03
应该影响不大吧……
第4楼2010/12/03
气压这些都是可以调好的 应该不收外界影响了e
雾非雾
第5楼2010/12/04
气质是个相对密闭的系统,应该不会受外界气压的影响吧。
第6楼2010/12/04
哪会不会抽真空更容易呢?
凡心点点
第7楼2010/12/04
真空比较容易抽,流量没有注意过,本人在西藏观察过仪器抽真空比内地要快,真空比内地要好。
第8楼2010/12/04
请问对测定有什么影响吗?
florius
第9楼2010/12/04
GCMS整个系统来说他的总输出压力就是在载气瓶子出口,那个事先设定好的吧,那应该就不会受外界大气压的影响了吧?大气压低抽真空应该快一些,如果真空度比在低海拔按地区好的话那测试结果应该也比较好,个人感觉真空度对MS的影响实在是太大,同样的检测器电压下,真空度差一点,结果信号值就差不少……
bolin85ppm
第10楼2010/12/04
这个有影响的,GC-MS检测的效果好事要仪器里面良好的真空度
