wenzibai
第5楼2010/12/11
工程虽小,也需详尽的规划:
一、通风柜位置
不可选择正对着实验室常开常关的门,以防较大空气流动导致通风柜内
有毒 或有味气体流出,干扰通风;
二、通风管道的走向和布局
要考虑实验室的实际情况,对风管进行布局,因为是两台通风柜,如果共用
同一条通风管道,风管的选用直径400mm的PVC风管,多选择从墙体打洞上楼
顶,但在室内部份将从天花上方通过,所以要考虑天花到楼板之间的距离,
是否有横梁妨碍管路;
三、风机的选择
两台通风柜及三个排气罩,选用一台风机可行,按照通风柜大小、风管的长
度及弯头数量引起的风量损失,以选择匹配的风机功率,既能达到通风效果
同时做到节省能耗;
四、选择合适的通风柜
视实验需求,选择通风柜。比如通风柜内实验项目,仪器需求空间,是否需
加装搅拌器固定支架,是否需要气体(以预制气体考克位置);水龙头是否
需要遥控开关等;按照通风柜内的实验选择合适的通风柜内衬板,无机实验
目前普通的抗倍特板就可满足要求,但固定的螺丝需防锈,有机实验多选PP
内衬的通风柜;
五、排烟罩的选择
选择国产或进口排烟罩,质量和价格区别较大;
总之,在有限的预算里,购置到最合适的产品,这是最重要的。
忘记这个问题的全部了,补充一下:
价格预算:两台通风柜,按1米5的通风柜,250mm风管长度4米,400mm风管
长度10米,110mm风管4米,160mm风管长度12米,一台风机,加上税费以及施
工等费用,三万块钱左右可以做好。当然供应商选择产品的材质不同,有可能高或低
于这个价格。
以上纯属个人见解,如有不妥,欢迎指正。
