chengjingbao
第1楼2010/12/04
你可真行,这事你也想得出!
明确告诉你,不行!两种仪器是两种截然不同一的仪器,磁机为物性表,原电池为电化学表,难不成你还想改电路板?
再者说,R的表,修2次,你就可以换3台这样的表了。我与他们打过交道。修台旧的,每次都比买台新的贵,而且还不提供备件,与众多仪器厂家打交道,它家算奇闻。
给你个建议:联系R厂家,别说你的赛欧坏了,只说想买个整装检测器备件,如果幸运还有的话,与整机价格对比下,划算,就买一台检测器,装上就行了。他替你清理检测器内腔有可能性,与登月的可能性差不多。
你的技能和条件也没达到这地步,所以建议放弃有大量铁屑的检测器。
产生的原因是你样品预处理上可能缺少过滤器造成的。还有就是样品管线安装缺少吹扫。一方面去做检测器,一方面去做样品预处理,以后这事就不会发生了。
个人观点。
chu1274090
第2楼2010/12/04
我们倒是有个 ROSEMOUNT 这样的磁机械式检查器 如图 就您上次发帖子 拆解的 那个
不知道能不能替换 啊 他们的 线路有很大的区别啊 我研究过 好像不行 CHENG 哥 您艺高人胆大 觉得 可不可以 换一下这个检测器了 我们这个检测器是从一个 报废仪表上拆下来的 是好的 !
chengjingbao
第3楼2010/12/04
说实话,CAT100应该属于变送器类磁氧表,测量电路板与架式机本身要求就有许多不同,修改的地方与主电 路板接口可能都会不一样,要知道,不一样的东西要想用,只能修改。从其它厂家的仪器上侦知,同厂不同类表,设置要求不一样,接口也不一样,就是为防止混用而导致的数据块烧板现象发生,我不建议你去试着改,万一要负责任的话,就不好说了。你可以先去检查各路接口,然后再检查两者电路板,通常100是简化电路,755是标准电路。这里的水太深,不好把握,你自己好自为之,真得不能再说什么,只能靠你,有什么疑惑和新发现,大家可以分享下。好吗?祝顺利!好在都是老表,死马的话可以去试,个人认为成功的可能性很小很小。
真正的强者是属于具体现场的应用者的!
chu1274090
第4楼2010/12/04
哦 多谢指点 水太深我就不蹚了 水平有限啊
