【求助】基线漂移原因都有哪些
  • 跪求各位高手专家帮忙总结一下液相引起基线漂移的原因都有哪些?本人以前用乙腈和醋酸-醋酸铵水溶液做流动相梯度洗脱,基线一直很平,最近出现了基线漂移的现象,拜托哪位大侠给点经验啊,急啊
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/04
    漂移的程度如何,能不能上个色谱图,检查一下检测器的灯能量,如果检测器完好,那就好好清洗一下色谱柱和系统管路,可能用的久了,系统中有污染。
  • 蓝精灵
    第2楼2010/12/04
    有没有更改梯洗程序,比如以前梯度程序平缓的地方现在较快改变梯度了?或者有没有调低检测波长?
  • dagoubin
    第3楼2010/12/04
    谢谢啊!是不是紫外-可见检测器的灯能量变小了也会导致基线漂移啊?我以前都是用263nm测的,有一次换了258nm,之后又改回263nm,比较了几种不同柱子的分离效果,后来就出现了基线漂移的问题,以前基线都是很平的
    有水有渝(xky0230699) 发表:漂移的程序如何,能不能上个色谱图,检查一下检测器的灯能量,如果检测器完好,那就好好清洗一下色谱柱和系统管路,可能用的久了,系统中有污染。
  • dagoubin
    第4楼2010/12/04
    没有,有一次从263nm调到了258,之后又调回263了
    蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:有没有更改梯洗程序,比如以前梯度程序平缓的地方现在较快改变梯度了?或者有没有调低检测波长?
  • 2010lc
    第5楼2010/12/05
    应该是检测池污染了,冲洗下
  • 有水有渝
    第6楼2010/12/05
    波长在250以上,只要梯度变化率不是太大,一般漂移比较小,你是向上漂移还是向下漂移,能不能上一个漂移的色谱图看一下。
    dagoubin(dagoubin) 发表:谢谢啊!是不是紫外-可见检测器的灯能量变小了也会导致基线漂移啊?我以前都是用263nm测的,有一次换了258nm,之后又改回263nm,比较了几种不同柱子的分离效果,后来就出现了基线漂移的问题,以前基线都是很平的
  • Vigorous
    第8楼2010/12/17
    本人理解:
    1,流动相梯度变化
    2.流动相不纯,有杂质
    3。波长比较靠近末端吸收
    4。温度和压力变化
    5。灯能量不足
    6。检测池污染
    7。系统为平衡充分
  • huaibeijiayuan
    第9楼2010/12/17
    色谱柱和流通池有没有清洗,更换几次波长应该不会影响到基线漂移的
  • 省部重点实验室
    第10楼2010/12/17
    好多文献里 都有
    查一下 文献吧 O(∩_∩)O哈哈~
    如果是 温度控制不好,解决方法是采用恒温装置,保持柱温恒定
