气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/12/04
直接在仪器版面上能改变吗?另外就是在工作站上改动,
pearl061
第2楼2010/12/04
仪器面板和工作站都改不了噢,工作站上改动时,“确定”呈灰色,应该是被锁定了,不知在何处解锁呢
第3楼2010/12/04
有一个地方是可以锁定仪器的或解锁的,抱歉,记不起来了,回头要看看仪器。
b-j_s-h
第4楼2010/12/05
我记得仪器走样的时候是不能编辑的得等样走完才可以在工作站上编辑
戈壁明珠
第5楼2010/12/05
在工作站参数设置里有一栏是选择压力单位然后就是是否锁定键盘,专家说的是不是这个?
第6楼2010/12/05
可能是。
碧海蓝天
第7楼2010/12/06
我们这气相不少,还没有7890,也不知7890升级成什么样了。好像6890N只有在软件编辑方法时才提示仪器面板不可操作。
yzguo
第8楼2010/12/06
就是这个。
第9楼2010/12/06
是的了,在“GC编辑软件配置”中,在“键盘被锁定”前不打勾就可以了。非常感谢啊
zhanghe-2008
第10楼2010/12/06
在工作站里把方法改了 要保存 就好了
