【求助】求助一篇油品中PAHS检测标准方法
气质联用(GCMS)
  • 如题,最好是操作写的比较详细的!谢谢!还有矿物油中PAH检测时方法检出限怎么做呢,找不到不含PAH的空白矿物油?
  • ruan651209
    第1楼2010/12/07
    啥种油?
    这个比较关键
  • study3322
    第3楼2010/12/07
    是矿物油啊,哪个版友有这个标准啊?
  • ruan651209
    第4楼2010/12/08
    SN1877.3
    坛里有下载
  • study3322
    第5楼2010/12/08
    这个标准里边检测限测定方法没介绍,直接给了。我不知道该怎样做,困惑啊?
    ruan651209(ruan651209) 发表:SN1877.3
    坛里有下载
  • keenhan
    第6楼2010/12/09
    MDL=3.143*S,s为待测组分的标准偏差;
    另,你主要做油品分析么
  • ruan651209
    第7楼2010/12/10
    楼上误的。这样算出的结果比人家低很多!
    应是组份信噪比为3时的浓度。逐级稀释得到
  • study3322
    第8楼2010/12/10
    请问一下,是不是向待测样品里添加一定量的标准品,然后在仪器上检测,如果信噪比大于3,然后逐级稀释样品浓度,直至信噪比达到3时所对应的浓度就是方法检测限?
    ruan651209(ruan651209) 发表:楼上误的。这样算出的结果比人家低很多!
  • ruan651209
    第9楼2010/12/10
    一般是标品做的,如果是样品中添加,那就更严格了,可行。
  • study3322
    第10楼2010/12/12
    好的,谢谢解答,但是觉得这个方法检测限测定方法对于检测物质种类比较少的还好,如果有的检测的物质种类在几十种或者更多的话这个方法似乎比较耗费时间啊?
    ruan651209(ruan651209) 发表:一般是标品做的,如果是样品中添加,那就更严格了,可行。
