气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2017/09/07
多组分合峰,但各个组分的特征定量离子不同,可以选择其定量离子来定量,其他物质的离子也会对这个峰的强度有贡献?这句话里,或许有影响,但通过外标法拟合标准曲线后,定量未知含量样品,应该属于系统误差了吧
wuji10086
第2楼2017/09/08
同意楼上的看法。
xiyangkanyu
第3楼2017/09/08
你的意思是说定量时除特征离子外,其他离子(不管丰度的大小)对我定量是没有影响的,有影响的只是我曲线的拟合程度?
有雨的夜
第4楼2017/09/08
ABC三个的质谱图中看看特征离子是不是真的很特别,如果A的特征离子在B和C中也存在,且占有一定的比例,对于定量就有影响,如果非常小,这种影响可以忽略虽然MS可以使用SIM或者提取离子的方法进行定量,但是分离还是首先要追求的
第5楼2017/09/08
也就是说,A的特征离子在B和C中不存在,那么B和C就不影响我们定量了,即使B和C他们的离子在A的质量色谱图中且丰度很高也没有影响,这样理解对吗?
