气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/12/07
用红外检测更方便
christy_1999
第2楼2010/12/07
柱子:GDX-103,方法不清楚
yzguo
第3楼2010/12/07
一般采用分光光度法或者离子色谱法来测。
信息网终身荣誉版主
第4楼2010/12/08
一般都是用红外检测好一点。给你个参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070109/703889/有的时候没必要把事情复杂化
symmacros
第5楼2010/12/08
GDX-401或403柱子(2m X 3mm id),柱温:105度,载气: He,40ml/min, 检测器:TCD。氨先出来,水后面。
ymeteor
第6楼2010/12/08
如果用气相色谱的话,含量低可能要用MS检测器。还是红外好一点
dreamheaven
第7楼2010/12/08
有没有测试过低浓度时管道对氨气的吸附对分析结果有多大影响,好像不锈钢和碳钢对氨气有明显的吸附
fly8888888fly
第8楼2010/12/08
怎么测啊?能具体说一下用到的试剂方法吗?谢谢
第9楼2010/12/08
现在像ABB等国外产品都有专用的在线仪表,开机稳定后进样直接读数
第10楼2010/12/14
楼上的各位,谢谢了
