离子色谱(IC)
第1楼2005/12/12
试试在碳酸根和硫酸根出峰的时间段,降低淋洗液浓度,减小流速,升高柱温。
第2楼2005/12/12
采用梯度方式,可以分开。
第3楼2005/12/14
用梯度啊,只加水的一大优势,单泵走梯度
第4楼2005/12/15
能不能说得说得详细具体一点,我还没有去改过厂家设置好的方法,拜托了!
第5楼2005/12/15
还有一个办法,增配一个CRD,可以用等度分析了。
第6楼2005/12/20
请问楼上的兄弟,CRD是什么东东?
第7楼2005/12/20
在出第一个峰的时间前30秒开始设一个浓度降低的梯度试试,比如说8分钟开始出第一个峰,那就设定梯度开始的时间为7。5分钟,然后设2倍于本来出完那两个峰时间走梯度,浓度变化值自己再摸索一下。
