离子色谱(IC)
晕乎乎
第1楼2010/05/20
我也想知道。如果这个样品在后期有一个峰,但不需要考察,能否直接进下一针?
雨夜孤影
第2楼2010/05/20
要是你时间算的很准,不影响下一针的检测,应该是没问题的,我们以前做过。但是如果时间稍微没控制好,就会跟下一针需要检测的物质峰有重叠。
zhihong101
第3楼2010/05/20
最好等峰都出完,然后仪器在冲一冲再关机比较好!否则正如楼主所言,下次出峰和其他的峰重叠就影响测试啦!
taolf
第4楼2010/05/20
应该是不可以的吧
small_fish
第5楼2010/05/20
应该不可以直接关机吧,一般要等到所有峰都走完,冲洗下柱子在关机吧
PPeter
第6楼2010/05/20
我会让它走完,要是影响了下次的测试,或是仪器出了什么问题,维护的时间更长,觉得得不偿失
IC_007
第7楼2010/05/20
自动关机应该问题不大,不知道诸位用的什么软件,是否支持了。液相色谱软件能支持自动关机,离子色谱为何不能。不光关机能,开机亦能。呵呵。
ludilaoshi
第8楼2010/05/20
尽量走完了,如果是拖班半个小时,我还是可以等的,时间太长了也只好不等了。
第9楼2010/05/20
万通的“指点江山”也可以达到自动关机的。
yfytap
第10楼2010/05/21
离子色谱也可以的啊,就dionex的建一个pgm还带冲洗程序后关机,出完峰肯定没问题的。lz这样做不好,一般常规项目也等不了多长时间的。
