离子色谱(IC)
piscs
第1楼2009/07/14
没有出现其他现象么?比如说压力降低或者波动比较大
am1087
第2楼2009/07/15
是不是泵头脏了.有磨擦.
zxy49231
第3楼2009/11/16
把泵头拿出来用50%的甲醇超声一下,估计就可以了
Ω 离子分析
第4楼2009/11/17
密封垫的问题,换一个就可以了。
iclab
第5楼2009/11/17
可以联系戴安的维修工程师~~~
achileus
第6楼2009/11/18
可能是泵头脏了,洗一下试试
liuyin8317
第7楼2009/11/20
有声音异常的同时,若发现压力升高,柱之前的配件均有可能堵塞,若没发现其他异常,可能有以下原因;1.轴承失效,2.润滑不够,3.机械故障
逐日
第8楼2009/11/26
我发现,如果压力降低,会有咔咔的声音
panting86
第9楼2011/01/11
有可能是管路中有氣泡,沒有排干凈
晨曦
第10楼2011/01/12
这种现象很像出现了机械摩擦,摩擦的点估计在泵头柱塞杆和密封圈处。
