【仪器参数解读(三)】第四集:气质联用参数全解析
综合仪器采购
  • 悬赏金额:66积分状态:已解决
  • 史上最全面的仪器参数解读之第四集:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质联用[/url]参数全解析
    主活动贴及见:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101029/2892886/
    奖励措施:
    1.
    参与讨论的具有积分奖励
    2.每个自然月评选出一位:月度参数解读之星,奖励50个积分
    3.所有参数解读完毕后,评选出一位:终极参数解读之星,奖励100个积分;第二名奖励80个积分,第三名奖励50个积分
    奖励规则:
    1.参与次数越多奖励越多
    2.参与次数最多的版友评选为参数解读之星,参与次数相同时按照得分多少评选
    ================分==================割=================线===========================
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质联用[/url]参数分享
    质量范围 :
    1.5-1050amu;50~2000u(单电荷),50~100000u(多电荷);10~2000u(单电荷),10~100000u(多电荷)
    质量准确性: ±0.1amu
    灵敏度:ESI全扫描 MS/MS 250fg 利血平 S/N≥ 100:1 。
    分辨率(R):
    W1/2<1amu(单位质量分辨);在整个质量范围内 <0.5u;在整个质量范围内 <0.7u 。
    信噪比(EI):
    5pg八氟萘全扫描,m/z272处信噪比≥150﹕1RMS; 500fg八氟萘选择离子扫描,m/z272处信噪比≥150﹕1RMS
    质量稳定性: ±0.1amu /48h
    扫描速度:
    10000amu/s ;15000u/s;6000u/s
    MSn功能:n=10。
    真空度: ≤ 4×10-4Pa
    测量重复性: 10ng六氯苯m/z 284,RSD ≤ 9 %
    谱库检索: 10ng硬脂酸甲酯,相似度 ≥75%
    MS/MS
    功能:子离子扫描,母离子扫描,中性丢失扫描,多反应监测(MRM),组合扫描等等。
    ---------------------分----------------------割-----------------------线--------------------------
    由您来解析:
    1.质量范围不同对检测样品有什么不同吗?单电荷和多电荷在描述质量范围上有什么不同吗?
    2.质量准确性怎么理解?越小越好吧?
    3.灵敏度的描述都是以具体的样品来说明吗?其他样品能行吗?利血平是行业公认的检测样品吗?
    4.分辨率的大小对样品检测的影响有多大?小于0.5和小于0.7的差别有大?
    5.扫描速率有的是15000,有的是6000,相差如此之大对图谱是否影响很大呢?
    6.真空度是什么意思啊?代表的是仪器的哪个部分啊?
    7.普库检索是个什么功能?我们能用的到吗?
    您还有什么参数可以和大家分享?你对哪些参数比较感兴趣?欢迎您在参与我们解析的同时也提出自己的问题!
    版友提出参数:
    8.(15楼)自己的问题,气质联用接口与液质有什么不同,是否需要设置特别的参数?
    9.(19楼)气质常用的离子源类型是什么
learner1999 2010/12/08
7.普库检索是个什么功能?我们能用的到吗? 方便定性分离得到的色谱峰,计算机可自动在谱库内搜索与样品谱图相似的谱图,给出结果; 对于已知化合物定性十分方便,尤其对质谱裂解掌握不好的情况下,使用很方便;但是有一个缺点,谱库内的化合物数量有限,因此也不是万能的。
蓝精灵 2010/12/08
2.质量准确性怎么理解?越小越好吧? A:即测定质量与理论质量值的接近程度,质量精度越小,说明测定准确度越高,如高分辨要求质量精度小于10ppm
symmacros 2010/12/09
[quote]原文由 [b]luxw-卢(luxw)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]小琪(thxdyx)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝精灵(xuxue_19861016)[/b] 发表: 还想知道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]常用的离子源类型是什么~[/quote] 常用的离子源应该是EI[/quote] EI,代表什么?[/quote] 电子电离 EI= Electron Ionization [size=3][font=宋体]在质谱仪中是用电子轰击分子形成离子。由于电子与电子之间的相互作用,样品分子失去轰击它[/font][/size][size=3][font=宋体]的电子以及分子内的一个成键电子,结果分子形成离子并带一个正电荷(通常是正一价,但离子[/font][/size][size=3][font=宋体]也可能带多个正电荷)。最初分子离子的数量依赖于电子轰击的能量,并随轰击电子的能量增[/font][/size][size=3][font=宋体]加,形成离子的数量增加。在达到一定值(大约[/font][/size][size=3][font='Times New Roman']30 ev[/font][/size][size=3][font=宋体])电子能量的增加形成的分子离子数量不[/font][/size][size=3][font=宋体]会增加。 [/font][/size][size=3][font=宋体]大多数离子,至少有机化合物形成的离子,均非常活泼并带有过剩的能量。在没有其它化合物存[/font][/size][size=3][font=宋体]在的情况下,(例如:在真空状态下),分子离子断裂或[/font][/size][size=3][font='Times New Roman']“[/font][/size][size=3][font=宋体]碎裂[/font][/size][size=3][font='Times New Roman']”[/font][/size][size=3][font=宋体]成其它离子、游离基(不带电荷[/font][/size][size=3][font=宋体]但带有不成对电子)和中性分子。这些碎片的质量和丰度依赖于分子的性质,这正是质谱法具有[/font][/size][size=3][font=宋体]强有力的鉴定化合物能力的原因。 [/font][/size][size=3][font=宋体]用[/font][/size][size=3][font='Times New Roman'] 70 ev [/font][/size][size=3][font=宋体]电子能量轰击的操作方式被称为电子电离[/font][/size][size=3][font='Times New Roman'] (EI)[/font][/size][size=3][font=宋体]。在这种方式下,只有带正电荷的碎片离[/font][/size][size=3][font=宋体]子才被检测。值得注意的是在这种方式下,电离效率只有[/font][/size][size=3][font='Times New Roman'] 0.01%[/font][/size][size=3][font=宋体]![/font][/size]
caidelingkitty 2010/12/09
1.质量范围不同对检测样品有什么不同吗?质量范围越大检测样品的种类越多,但在设置时可以根据自己的需要设置质量范围。比如:常规的样品检测设置50-350就ok,你如果设置到1000,就浪费了扫描。对蛋白质多肽类就需要高质量端,或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]才能解决。
kongwei63 2010/12/10
版主: 信噪比(EI): 5pg八氟萘全扫描,m/z272处信噪比≥150﹕1RMS; 500fg八氟萘选择离子扫描,m/z272处信噪比≥150﹕1RMS 我认为: 信噪比的测量的标准物质通常是100pg八氟萘, 通常需要达到m/z272处信噪比≥100:1 您给出的信噪比≥150:1RMS是什么意思?RMS是什么单位?
  • learner1999
    第1楼2010/12/08
  • 该帖子已被版主-luxw加4积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • learner1999
    第2楼2010/12/08
    “真空度”顾名思义就是真空的程度。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
    在GC-MS中,有二个部分对真空有要求,离子源要求10
    -3到10
    -5之间;质量分析器需达到10
    -6
  • learner1999
    第3楼2010/12/08
    我的理解,质量范围越小,所得的信号越强。
  • MMYG
    第4楼2010/12/08
    真空腔内的气压的一种表示,质谱的离子源部分。真空越好,响应越高
  • 小卢
    第5楼2010/12/08
    大家也可提出自己的参数,我就补充到题目中,我们一起讨论!
  • 蓝精灵
    第6楼2010/12/08
    哇呀呀呀,刚写了一大篇敲错一个键全没了,哭死~
    luxw:点击右键再点撤销,可能行的!
  • miantan0001
    第7楼2010/12/08
    新人报到!
    大家好,新人报到!
    luxw:欢迎提出自己的意见!
  • 蓝精灵
    第8楼2010/12/08
    A:质量范围不同应用领域不同,比如高质量范围仪器的可用于多肽蛋白质等大分子的测定,而低质量范围的就不能够了。单电荷和多电荷是对离子源而言的,带多电荷可以理解为在一定程度上降低了质荷比,可使原本超出检测质量范围的离子质荷比减低,落入检测范围内。
  • 蓝精灵
    第9楼2010/12/08
    2.质量准确性怎么理解?越小越好吧?
  • 蓝精灵
    第10楼2010/12/08
    A:得用实际样品说明,一般需给出测试条件,如检测样品,检测峰,分辨率和信噪比。貌似现在通用利血平,不清楚为什么,期待高手解答~
