水质检测
gbluo324
第1楼2010/12/07
总氮是用紫外法,总磷不需要,一般应该是先稀释至曲线中间合适位置,再加显色剂比色。如果取样过多,应该重新取样。
chemistryren
第2楼2010/12/08
做总氮不用显色剂,总磷如果超标线,应该重新取样.
水星
第3楼2010/12/08
同意化学人的说法
chenzhengchun
第4楼2010/12/08
取完样品就加钼酸铵,还是稀释至50ml再加
war_king
第5楼2010/12/16
总氮的无色的用紫外线测.总磷我们是先稀释,后加显色液.但是经我测试,可以后稀释就是说如果你的表现上线是1.0而你的水测出来是1.0以上,你就可以去其中的一半加一半蒸馏水测试,结果乘以2应该也是一样的.
第6楼2010/12/17
稀释后再加
水源守护者
第7楼2010/12/17
国标中要求是先稀释。而理论上先加显色剂和先稀释存在的差异较小,同时拉曲线的话仅对检测范围造成很小影响
第8楼2010/12/18
国标中要求是先稀释,但我们先稀释结果差异很大,有100~200mg/L的差异
第9楼2010/12/18
稀释后再加钼酸铵,最后体积将超过50ml的,而且从肉眼看,蓝色没有先加的深
wuyang0507
第10楼2010/12/20
