水质检测
gbluo324
第1楼2010/12/07
氰化物的标样,早期的是稀释到250毫升,现在新的样品都是稀释到1000毫升。结果应该没有问题,你可以检查:标准溶液浓度是否准确,因为氰化物标准保质期只有半年,容易变化;另外蒸馏时是否有挥发。
huayan007
第2楼2010/12/07
恩,谢谢!氰化物对蒸馏瓶有要求吗?只要蒸馏时不漏气都可以吗?我用的是凯氏瓶,密封性很好,应该没有问题吧?
第3楼2010/12/07
还有,想问一下,氰化物有标液卖吗?你是用氰化钾自己配制的标液吗?
水星
第4楼2010/12/07
国标中心等很多地方都有卖的啊
第5楼2010/12/07
没多大要求,只要不漏气就是
第6楼2010/12/07
可是,国标中心发给我们的标样目录,没有氰化物啊!在哪里可以买到,能给我个国标中心的电话吗?还有《水和废水监测分析方法》上要求蒸馏氰化物用全玻蒸馏器,我们质控人员说不能用凯氏瓶,到底谁说的对?
第7楼2010/12/08
前段时间好像没有货,我们最近买到了,保质期很短。自己配又牵涉到剧毒品问题,还是直接买比较方便。
第8楼2010/12/08
我今天给国家标准物质中心打电话,他们说没有氰化物的标液,只有标样。另外,谁告诉我一下,为什么蒸馏氰化物必须用全玻蒸馏器?
zjk506
第9楼2010/12/08
你看下标样的证书呀,上面有讲的很清楚怎么配的呀
Ins_ec3812a5
第10楼2022/01/06
氰化物标样稀释后还需要标定浓度吗?
