【分享】你知道电池回收的方法吗?
  • 天涯就是天地
    2010/12/08
综合仪器采购
  • 在这个越来越机动化的世界上,电池所起的作用很广泛。它为我们的汽车、可移动电子设备及每天使用的物体提供电力。我们甚至可以用植物来制造电池。
    电池可按使用的设备来分类(比如说,“汽车电池”、“手机电池”等),也可按大小来分类(如“9伏电池”、“扣式电池”等),但从科学角度来说,电池是根据其包含的金属来命名的。考虑到需进行回收处理,电池的名字就变得很重要,因为这可帮助你了解到那个小小的圆柱体里边到底包含着什么东西。
    电池回收不是一件可有可无的事情,这取决于你所愿意付出的努力,同时也取决于你所居住的地点。如果是在美国加利福尼亚州这些地方的话,所有的电池都被认为是有害废物,并被要求进行回收,或者送往某个家庭危险废物 (HHW) 收集站。
  • 该帖子已被版主-luxw加5积分,加2经验;加分理由:好话题,环保第一!
  • 天涯就是天地
    第1楼2010/12/08
    在列出不同的电池种类及其回收方法之前,请考虑以下两点:
    1. 可充电电池的使用寿命要远远长于一次性电池,因此,使用可充电电池可减少需回收的电池数量;
    2. 所有电池的使用寿命都有限,但你可以采用一些措施来延长其使用寿命。
    碱锰电池
    常用设备:碱锰电池可用于任何设备,从照相机和手电筒到遥控器都会使用它。
    回收方法:在美国,如果你咨询当地的固体废弃物管理部门,他们可能会让你将碱锰电池丢进普通的垃圾桶。这是因为,1996年通过的《电池(包含可充电电池)汞含量管理法案》中要求停止在碱锰电池中使用汞,因此,将它们丢在垃圾场中也问题不大。但这并不意味着碱锰电池是不可回收的。
    如果你决定把碱锰电池扔进垃圾桶的话---这在大多数地方都合法---你也可以采取以下措施来防止泄露:
    1. 将多个电池装在同一个塑料袋里;
    2. 用胶带封住各个电池的两端。
  • 天涯就是天地
    第2楼2010/12/08
    回收结果:回收这些电池可以获得钢和锌,这是两种很有价值的金属。这些钢又可以被再加工成为钢筋。
    镍镉电池
    常用设备:镍镉电池即是廉价版的可充电式碱性电池。它们可进行上百次的充电,以避免一次性电池的回收处理,通常情况下,它们可与碱性电池互换。
    另一种不带镉的电池是镍氢电池 (NiMH),很多名牌的可充电电池往往是镍氢电池。
    回收方法:有一条关于镍镉电池的小常识,即其价格的一部分包括了其回收处理所需的费用。由于其包含有毒的镉金属,这些电池是有害废物,不可丢弃在垃圾场中。
    1994年,可充电电池行业组成了可充电电池回收公司 (RBRC),在数以千计的零售店和公共场所提供镍镉和镍氢电池的回收点。
    回收结果:这两种电池在回收时需进行加热,以将高温金属镍和铁从低温金属锌和镉中分离出来;有些金属在融化后会凝固,而其它的则作为金属氧化物进行再处理。这些金属都有一定的价值。
  • 阿宝
    第3楼2010/12/08
    垃圾分类的时候,电池应该是专门的一类
  • 天涯就是天地
    第4楼2010/12/08
    锂离子电池
    常用设备:锂离子电池采用的是一种最先进的可充电技术,通常用于手机和电子消费品。这些电池也可以作为电动车的电源。
    回收方法:通常在回收处理锂离子电池时,也意味着你在回收处理你的电子设备,比如说给手机更新换代,或者是卖掉笔记本电脑。大多数情况下,处理电子设备的公司也会处理该电池。因此,你可以轻易地找到回收场所。
    回收结果:这些电池的回收方法与镍镉电池相同,以生成有用金属。
    不要储藏锂离子电池或把它们扔到垃圾场,原因之一是,当它们接触高温时,有可能会过热和爆炸。如果你在回收处理锂离子电池前,将大量的电池存放在一起,需谨记将其放置在凉爽的场所。
  • 天涯就是天地
    第5楼2010/12/08
    氧化银电池
    扣式电池也称微型电池;像助听器和手表之类的物件中通常会使用这些电池。
    常用设备:这是一种比较普遍的扣式电池,通常用于计算器、助听器和手表中。除了其尺寸较小外,扣式电池的其他特点包括储藏寿命较长,以及可在低温下照常使用。
    回收方法:氧化银电池和其他的扣式电池包含汞,因此其回收是必要的。但由于这些电池比较少见,且使用寿命较长,你不会有太多的扣式电池需要回收。
    大多数情况下,会有专业人士来替换这些电池,因此可以问问他们能否帮你回收电池。扣式电池都有一个字母数字编码,其第一个字母表示你所用的电池类型(“L”表示二氧化锰,“S”表示氧化银)。
    回收结果:氧化银电池通常会在回收过程中被压碎,以回收有用的重金属。
  • 天涯就是天地
    第6楼2010/12/08
    铅酸电池
    常用设备:这些电池主要用于为自动化设备供电,比如说汽车、船只、高尔夫球车、摩托车甚至割草机。
    回收方法:与其他电池类似。铅酸电池的回收率高达97%,是美国所有消费品中最高的。这很好,因为它们包含铅和硫酸,是垃圾场中最危险的物体之一。
    如果你购买了新的汽车电池,可在安装的时候询问关于旧电池的回收方法。
    回收结果:进行回收时,铅酸电池会被分为三大部分:塑胶、铅和硫酸。
    · 聚丙烯塑胶会被再加工成新的电池壳;
    · 铅片会被再加工,以用于新的电池中。
    · 电池的酸会被中化掉,并通过污水处理厂进行清洁;不然的话,就会被转化成硫酸钠,用于衣服清洁剂中。
    其他电池
    如果你有其他类型的电池,首先要做的就是确定其包含的化学物质,以判断它是不是危险废弃物。如果它含有镉、铅或汞的话,就意味着是家庭危险废物 (HHW),需进行回收处理。
  • 小卢
    第7楼2010/12/08
    充电电池也有污染吧?
  • ghcily
    第8楼2010/12/08
    里面也有重金属吧?
    luxw-卢(luxw) 发表:充电电池也有污染吧?
  • ghcily
    第9楼2010/12/08
    小时候经常拿着大电池砸开取里面的碳电极玩,唉,不知道当时自己有没有中毒?
  • 桌子下面少个八
    第10楼2010/12/09
    好多人都知道废旧电池随便扔不好,但是没办法,还是只能扔垃圾桶。因为国家不重视,官员不重视。你想找个专门的地方扔都找不到。我觉得应该硬性规定电池生产厂家负起回收电池的义务。
