天涯就是天地
第2楼2010/12/08
直线振动筛技术参数
型号 筛面 规格 层数 筛孔 尺寸 进料 粒度 处理量 电机 功率 重量 振频 双振幅 筛面 倾角 外形尺寸
(长 × 宽) 层 mm mm (t/h) kw kg (Hz) (mm) ℃ 长 × 宽 × 高
ZSG1237 3700×1200 1 4-50 ≤200 10-100 5.5×2 1750 16 6-8 15 3800×2050×1920
2ZSG1237 3700×1200 2 4-50 ≤200 10-100 5.5×2 2345 16 6-8 15 3800×2050×2200
ZSG1443 4300×1400 1 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 4100 16 6-8 15 4500×3040×2500
2ZSG1443 4300×1400 2 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 4900 16 6-8 15 4500×3040×2700
3ZSG1443 4300×1400 3 4-50 ≤200 10-150 5.5×2 5270 16 6-8 15 4500×3040×2820
2ZSG1548 4800×1500 2 5-50 ≤200 15-200 7.5×2 5336 16 8-10 15 4800×3140×2814
3ZSG1548 4800×1500 3 5-50 ≤200 15-200 7.5×2 5900 16 8-10 15 4799×3140×3014
2ZSG1848 4800×1800 2 5-50 ≤300 50-500 7.5×2 6189 16 8-10 15 4799×3440×2814
3ZSG1848 4800×1800 3 5-50 ≤300 50-500 7.5×2 6750 16 8-10 15 4799×3440×3014
4ZSG1848 4800×1800 4 5-50 ≤200 50-500 11×2 7000 16 8-10 15 4799×3440×3503
2ZSG1860 6000×1800 2 5-150 ≤300 80-600 11×2 8950 16 8-10 15 6000×3440
天涯就是天地
第5楼2010/12/08
直线振动筛结构以及各部分功能说明
本筛机主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直与地面。
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
天涯就是天地
第6楼2010/12/08
直线振动筛安装前的准备
1、检查电机标牌是否与要求相符。
2、用500伏兆欧表测量绝缘电阻,其值应对定子绕组进行干燥处理,烘干温度不能超过120℃。
3、检查电机各紧固件,谨防松动。
4、检查电机表面有无损坏、变形。
5、检查是否转动灵活,若有异常,应排除。
6、检查电源,是否缺相,并空载运行5分钟。 安装与调整
1、电机应紧固在安装面上,安装面必须光滑、平整。
2、电机可水平安装。
3、电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-500V,接电源时引出线电缆不允许有急折,并与振动体可靠固定。
4、电机应有可靠的接地,电机内有接地装置,引线端有标志,亦可利用底脚坚固螺栓接地。
5、激振力的调整。
