原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/08
首先,石墨炉一般不测铁,用火焰测;其次,这种情况不多见,要么样品污染,要么仪器故障
天涯就是天地
第2楼2010/12/08
铁元素的价态很难保持。
水星
第3楼2010/12/08
我用火焰法测,配一个曲线可以用好几次,每次吸光值几乎一样石墨炉倒是没有测过铁
第4楼2010/12/08
但一般测得是全铁啊,随便变化都无所谓
阿宝
第5楼2010/12/09
石墨炉 一般测哪些元素?什么情况下用石墨炉?
ldgfive
第6楼2010/12/10
铁在石墨炉上测试的稳定性本身就不是很好
winsondo
第7楼2010/12/10
石墨炉做铁比较少吧。但是也不至于是这样的。看看进样针的位置和通风是不是有含铁的粉尘掉下来。以前我做镍,那个通风管道是镀镍的,也有这种情况出现。后来每次都包着那管做镍了。
wdl158160
第8楼2010/12/12
不同价态的铁原子化应该是一样的吧?
