第4楼2005/12/13
色 谱 柱 DB-624,Capillary 30 Mt×0.53 ID –Poly 3μm Film thickness 或参数等同的色谱柱
GC 参 数 顶 空 参 数
柱箱 40℃10分钟然后程序升温至100℃,升温速率20℃/min,保持12分钟顶空瓶温度 65℃
Loop temp. 85℃
检测器温度 220℃
传输线温度 115℃
injector 160℃
加压时间 3.0分钟
流速 2.5 psi
Vial equilibration time 20分钟
GC cycle time 30分钟
Injection time 0.1分钟
Loop fill time 0.10分钟
载气 氮气
Loop equilibration time 0.5分钟
attenuation 最大值(零)
进样体积 1ml气相
Split ratio 1:5
进样时间 25分钟
附件传不上去,只好直接粘贴了:(
那些英文的我都不知道是什么意思。求教!
GC及顶空进样条件
第5楼2005/12/13
第6楼2005/12/13
色 谱 柱 DB-624,Capillary 30 Mt×0.53 ID –Poly 3μm Film thickness 或参数等同的色谱柱——6%氰丙基苯基94%聚二甲基硅氧烷30米长,口径0.53毫米膜厚3微米
Loop temp. 85℃——定量管温度
injector 160℃ ——气化室温度
Vial equilibration time 20分钟——顶空瓶平衡时间
GC cycle time 30分钟——气相色谱循环时间(两次进样的间隔时间)
Injection time 0.1分钟——顶空进样时间
Loop fill time 0.10分钟——定量管充满时间
Loop equilibration time 0.5分钟——定量管平衡时间
attenuation 最大值(零)——衰减(不衰减,灵敏度最大)
Split ratio 1:5——分流比
