laidekeai
第10楼2010/12/09
最新情况汇报:
更换新泵后,接口区的压力能达到8Pa,透镜及检测器的压力达到10-6Pa(就绪状态),分析样品时,检测器压力在10-5Pa左右。按理说,现在的真空度比使用原装泵时的真空度要高(使用原装泵时,接口区压力:10Pa,检测器压力在10-6Pa,分析样品时压力在10-5~10-4Pa)。 但是出现了一个很蹊跷,也很严重的问题:更换新泵后,P的标准曲线的R值是0.2,其他元素都正常。原以为是仪器污染,清洗了所有能清洗的部件,情况仍未好转。最后只好把原装泵重新装上,开机,调谐,一切都恢复正常了......郁闷啊...查不出原因。 难道说真空度还有严格要求?
求解惑!
