当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
浅谈一下安捷伦7500系列的ICP-MS
ICP-MS
  • 安捷伦的ICP-MS,最早是和日本横河公司合资一起搞的,现在横河公司是安捷伦的全资子公司。绝大部分的安捷伦ICP-MS是由日本横河机电制造,这是一家在日本非常有名的公司,我们在机器背面可以经常看到日本制造的字样,机器序号也以JP打头。上世纪80年代末-90年代初,日本横河Yokogawa PMS系列ICP-MS;1993年被惠普公司收购,安捷伦作为惠普的子公司,推出HP-Agilent 4500系列ICP-MS;2000年安捷伦从惠普独立,推出7500系列ICP-MS,7500系列是安捷伦跨度最大,时间最长的一个产品系列:(具体发展可以看下面的年份表)
    瓦里安公司被安捷伦收购后,瓦里安ICP-OES、机械泵等归安捷伦;由于瓦里安ICP-MS 与 安捷伦业务重合,出于对反垄断法的规避,瓦里安ICP-MS被布鲁克Bruker公司收购,后面布鲁克又把这块的业务卖给耶拿。
    2009年之后推出7700系列,7700系列是基于7500基础的一个“缩水版”,因为7700系列有部分配件已经实现国产化(7700的电源就是苏州产的,原来7500的一个电源要10万元左右,而7700的只需要5万元)型号的更新,不代表质量的提升,有些时候只是为了适应市场价格的调整,进行的成本压缩),而7500系列的,全部都是日本或者美国生产,所用部件的用料,都是十足的。
    据工程师统计的数据,7700的故障率比7500系列的高出40%,年份比7500更新的7700反而更容易出问题?其根本的原因,就在于零部件为了节约成本,用料不足以前,导致了耐用性,稳定性没有7500的好。
    我们再来看看目前市场上在售的型号的情况
    2014年推出7900系列(估计成交价150-200万)
    2015年推出7800系列(估计成交价100-150万)
    (为什么先有7900后有7800?7800是7900的缩水版,弥补7900的价格昂贵的不足,跟7700的推出原理一样。)
    2016年推出三重四级杆8900(估计成交价250万)。
    7500系列是安捷伦ICP-MS系列最成熟的一个系列,有些人对于7500系列可能有不好的印象,是因为7500系列当中,7500a/i/s,7500c这几个系列的,是在2000年到2005年之间的型号,这些型号的,没有碰撞反应池,性能根本达不到现在测试的要求,所以有些老师傅之前用过7500a/i/s,7500c这几个系列的,在基于这几个型号的经验,以现在的测试要求来看,这几个型号确实已经Out了,最重要的连配件都停产的了……所以,见到有人在卖7500a/i/s型号,躲远点,这些人要不是傻,就是坏,可能更多的坏……
    从2005年开始的7500ce和7500cx,7500cs开始,都有碰撞反应池,仪器的硬件构造跟2009年之后7700基本一样,而且7700作为一个过渡产品,灵敏度的提升是必然的,但是它的稳定性没有7500系列的好。
    从2005年开始销售的7500ce和7500cx,7500cs,销售时间5年,每年安捷伦大概卖400台,全国大概的保有量也有2000台,这个市场份额占据了国内市场占有率的50%左右,其实不是数字小,很多企业也想买,但是买不到,ICP-MS是欧美国家对中国公司管控的产品,买新机需要得到美国商务部备案审核,需要提供很多资料证明你买的ICP-MS不会用于军工研发,同位素的测试等等,所以这个因素造成ICP-MS的市场数据不是很大。再次插一个话题跟想买ICP-MS的各位老板说下:很多卖二手设备的经销商就吓唬人说买新的ICP-MS多复杂多困难怎么样的,其实他们也不知道怎么回事,但是这么贵重的设备,优先考虑的必须是新机,先找安捷伦,PE,热电这些厂家了解价格货期等情况,最好能找已经买过的朋友了解打听下,因为有些厂家的销售一开始报价会虚高,稍不留神就会被他们吓跑。二手设备,大部分都是没保障的,市面上的二手仪器,没有一家是来路说的清楚来路的,其实都是洋垃圾收进来的,那些敢宣称自己有团队在国外收仪器的,听听就算了,二手分析仪器报关,这个关税就够喝一壶,基本都是那些通过电子元配件/洋垃圾的渠道进来,所以仪器的性能就看情况,遇到技术熟练的老师傅,那还好说,如果仪器本身有硬伤,那是再牛逼的人也修不好。
    7500系列从2000年开始销售,这个型号跨越10年的销售长度,累计了庞大的客户群,目前国内的ICP-MS也还没进入淘汰阶段,7500ce,cx,cs这些仪器的配件,保守估计到2030年之前,厂家还是会正常生产,有些时候最多就是把货号更新下,但是货源不会停。所以基于这个考虑,买了7500ce和7500cx,cs的ICP-MS,你将来用个十年八年,不用担心售后和质保问题。
    7500ce和7500cx,7500cs在仪器构造几乎都是一样的,cx和cs在主要硬件上并无区别。
    区别主要来自于:
    标配的进样系统cx,ce(玻璃)、cs(耐氢氟酸,并且一般用微流量雾化器);
    标配的接口:cx,ce(一般是镍锥,且小锥也略有差别)、cs(标配Pt锥);
    透镜:cx,ce(标配第一片透镜是平头的,其他也有不同)、cs(标配第一片透镜是尖锥头的);
    Cx,ce按官方说法是“耐高基体”、cs按官方说法是“半导体专用(s表示semiconductor)”;
    cx一般标配1路气体纯氦气;
    Ce 一般标配2路气体,包含纯氦气和纯氢气。
    cs一般标配2路气体,包含纯氦气和纯氢气。
    7500ce:适合食品,环境
    7500cx:适合环境测试
    7500cs:适合半导体行业测试。
    如果7500cs需要用于食品,环境方面的检测,那么需要把7500cs的透镜,镍锥等更换,单单从材料成本来算,基本都要2万多元……如果有人报的型号是7500cs,就得加倍注意了,7500cs的拿货价跟7500ce是一样的,但是改装之后,材料费用+工时费,都要两万多。)
    7500ce比7500cx多一路氢气,如果是做环境,土壤方面的测试,7500ce和cx没有啥区别,完全ok。但是如果做食品的,有些元素,比如se(详情请参考下图)。如果是7500cx,因为没有配备氢气这个气路,所以在做食品测试的,遇到一些特殊的元素,就会测不准,数据不稳定……基于测试的考虑,优先选择7500ce。
    安捷伦7500各个系列的常见问题
    如何买到合适的二手ICP-MS
    PE,thermo这两个品牌的很少接触也很少买,没什么好推荐。
    由于安捷伦7500ce和cx能达到土十条和和大部分一般测检测机构的测试要求,所以诚心推荐如果要买二手ICP-MS,只推荐7500ce或者cx。7700如果有些不良商家报价六十多万还不如加多二十多万搞台全新的7800或者二手的7900.
    安捷伦的7500系列,遇到有人报价7500a/i/s型号,直接忽略不用谈。只需要看7500ce或者cx即可。
    如果有食品项目,优先考虑ce。
    PS:ce的外壳会比cx的看起来更老,但是这个只是当时ce的外壳就是有点泛黄,cx的偏白,如果不介意,可以稍做翻新,一台崭新的7500即可呈现出来。
    目前市面上能提供7500设备的有很多经销商,或者某些工程师手上也有货,很多人都说买二手仪器要找熟人买,其实我否定这一点。
    首先,是熟人,你就有更多的机会被宰,熟人嘛,不好意思开口提要求,觉得信任是万能的,但是在商人眼里,money是万能的。
    所以,忽略熟人的重要性,要更加注重专业性。专业性体现在:你找他咨询,他能热情,详细,耐心地解答你的需求。
    买家也要懂得真正的货币三家去衡量仪器的综合性,而不是单单咬着价格跟对方砍……
    对比价格,手头拿着三四家的报价逐个对比,一定能发现每家的报价有所不同,有的商家配置少成色差,服务一般,问半天没反应的,反而报价最高,那么先把这些否决掉。
    大致对比价格,可以问下他们是否能提供上门看机的要求,这点要求如果是仓库有货的,应该都能答应你这个要求,然后在问下他们是否能开机,进行调试测试给你看?这点要求,可能又有几家做不到,他们要么说机器之前都调试好了,调谐报告发给你看就成了……要么说工程师很忙,没时间安排得了,总而言之,如果他答应你可以到现场看机器,但是无法开机调试给你看的,也可以作为排除的选项了。为啥?
    只能说明两点:
    第一:机器有问题,开不了机,现在这个状况也懒得理,等有客户下单了,付款了,拿着客户的钱再去请工程师修好再说。
    第二:没有自己的工程师,简而言之就没有售后团队,如果你要来看机,那么他要花钱请工程师来开机调试测试给你看,这么一弄,如果你又不买,商家也会白白不见几千块钱……
    货比三家:各位老板按照我这个模板去询价对比,就很容易找出最合适的卖家了。
  • 光哥
    第1楼2019/09/22
    应助工程师
    停产多年的东西,即便耗材还有第三方生产,电路板什么的也都没有了
  • VKY
    第2楼2019/09/22
    是的,但是二手的ICP-MS当中,7500系列应该占了70%的份额,但是具体一年二手的ICP-MS各个品牌的能卖几台不好说。配件还没停产就已经很不错了……有很多人还敢拿瓦里安710的ICP翻新,跟客户说是9成新的仪器去卖……
    光哥(xsh1234567) 发表:停产多年的东西,即便耗材还有第三方生产,电路板什么的也都没有了
  • tang566
    第3楼2019/09/23
    二手设备的门道多,学习了。
  • timstoicpms
    第4楼2019/09/23
    —— 1980年代末惠普HP 化学分析事业部(主打产品 气相色谱气质)收购日本横河ICP-MS。1999年,惠普HP 化学分析事业部与电子测量部 独立,成为安捷伦。
    —— 我刚拆过7700电源,电源是韩国 Nao Techolonogies 公司生产的。
    —— 7500、7700几乎都是日本东京生产,只有个别1-2台是德国制造。
    —— 既然你是二手机经销商,那我来给你科普下:
    G3151A/B 7500a 第一代7500 (双分子涡轮泵),无碰撞反应池
    G3152A 7500i 第一代7500 (双分子涡轮泵),无碰撞反应池,装配 ISIS快速进样系统
    G3153A/B 7500s 第一代7500 (双分子涡轮泵),无碰撞反应池,半导体应用
    2000年底发布的G3155A/B 7500c 第一代7500 (双分子涡轮泵),带碰撞反应池,标配三路Cell Gas
    G3162A/B 7500cs 第一代7500cs,碰撞反应池标配两路Cell Gas
    以上型号,安捷伦已于2014年1月底 停止维修部件库存。
    G3271A 7500a 第二代7500a
    G3272A 7500ce 2004年5月-2007年底
    G3272B 7500cx 2007年6月开始-2009年底
    G3273A/B 7500cs
    以上型号,安捷伦将于2019年底 提供维修部件库存。
  • timstoicpms
    第5楼2019/09/23
    —— 中国大陆 7500总装机量不超过330台。你张口就是每年卖400台×5年=2000台,真是大跃进放卫星哦。
    —— 7500 维修部件与 后续的7700/7800/7900 完全不通用。安捷伦7500用户这几天都收到邮件,安捷伦将于今年底停止7500维修部件库存。
    现在买 二手7500,不亚于 1949年火线加入国民党。
    —— 外壳贴着 7500ce序列号贴纸,内部核心是 1999年7500a的拼装机,不知道你见过没?
  • VKY
    第6楼2019/09/24
    感谢大神的更正指出,ICPMS这块您是权威
    7500系列的总装机量应该是我理解错了,您说的大陆总量不超过330台我觉得是正确的,之前我是听安捷伦的人说2017年的数据……这个感谢指出。
    二手的7500ICP-MS,虽然说有点像1949年火线加入国民党,但是这个也是无奈的选择,这个总比买瓦里安,PE,Thermo的那些停产的要更合适……
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:从2005年开始销售的7500ce和7500cx,7500cs,销售时间5年,每年安捷伦大概卖400台,全国大概的保有量也有2000台,这个市场份额占据了国内市场占有率的50%左右
  • 那片海
    第7楼2019/09/30
    为啥氢气做食品中的Se会更有优势呢?还有PE的动态带宽,能用DRC反应模式是否比通用的氦气更有优势?
  • xmlsm
    第8楼2019/10/06
    我们是厦门维木电子有限公司,修安捷伦ICP-MS 7500、7700、7900电源。pE600、800 PE900 石墨炉电源是我们的强项,成功率几乎为100%,可以上门服务,价格优惠,上机试用后付款,保修壹年,提供增值税专用发票。欢迎联系。林工电话13696960606
  • 墨子
    第9楼2020/03/01
    学习中 感谢前辈的指点 对于碰撞反应池的问题 是不是做食品是必须的呢? 差别有多大? 再有就是碰撞反应气体的问题?不同的厂家说的碰撞反应气不一样啊?
  • Insp_eec3c694
    第10楼2020/07/20
    我们是厦门金三木机电设备有限公司。专业维修各类进口实验仪器电路板,提供上门检测服务,跟高校、医院及科研机构有合作
    联系人 吴工 13055928659
