ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/09/22
我们都是重量法配的,蛮好的。安捷伦的标准
Fe
第2楼2011/09/22
重量法 个人觉得主要消除移液误差,如果一夜能很准确没有必要这样的
金水楼台先得月
第3楼2011/09/24
重量法配标样,怎么配的呢。
abcdefghijkl123
第4楼2011/09/25
“我们都是重量法配的,蛮好的。安捷伦的标准”如果遇到多个标准溶液的话,如何配制啊
timstoicpms
第5楼2011/09/25
首先,ICP-MS的量程线性度很好,没必要 10ppb 20ppb 30ppb 40ppb 这么密集1ppb 2ppb 5ppb 10ppb 20ppb 50ppb 100ppb 200ppb ……甚至 1ppb 5ppb 10ppb 50ppb 100ppb 即可其次,母液单位是 μg/mL ,只能用体积法配置次级溶液。如果用重量法,你咋知道母液密度是多少呢?买那种固定量程(比如 500ul、1ml)的知名品牌移液枪,量取的准确性还是有保障的。
第6楼2011/09/26
有什么方法标定没有?
liuwen1988
第7楼2013/03/23
能具体描述一下重量法配制溶液的步骤吗?谢谢
wmj31
第8楼2013/03/23
买的移液枪都有校正说明书,在盒子里。或者按照JJG 646-2006移液器检定规程校正。
第9楼2013/03/23
体积法省力,重量法太麻烦。一般天平都有专门的天平室,跑到里面去配标准溶液,太碍事了。
andrew-zhang
第10楼2013/03/24
重量法比较准,但是配制比较麻烦,移液管(枪)能达到要求的话就用这些配就可以了
