气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/10
做个GCMS定性一下看是什么物质水里 没啥有机物
seo_0401
第2楼2010/12/10
哦,谢谢啦
第3楼2010/12/10
再请教一下,就是在水中出现的那个峰 跟甲醇的保留时间差不多,有干扰的
第5楼2010/12/10
楼主用的什么柱子?和甲醇比较接近的话,是不是乙醇?水里面不应该有这个哦
qqqid
第6楼2010/12/10
哪一类溶剂残留?用的什么检测器?ECD的话,空气、氧气会出峰。FID的话,看看实验室空气中是不是含 有机气体。纯水会溶解微量空气和空气中杂质气。
蝴蝶飞飞
第7楼2010/12/10
有可能是以前的残留
symmacros
第8楼2010/12/10
请问楼主是什么测定条件(柱子,流量,柱温等)?
yzguo
第9楼2010/12/11
有时突然就会多出一个峰,不过,如不干扰目标物测定就行。
戈壁明珠
第10楼2010/12/11
楼主是用的ECD吗?我分析卤代烃是也发现这个情况。
第11楼2010/12/16
我用的是FID 柱子是HP-5MS的
