气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/10
在程序升温过程中基线漂移,是正常的。
nekor
第2楼2010/12/10
升温过程中漂移是正常的,不要影响分析就好。如果很严重的话,升温速度降低一点就好了。^_^
chengjingbao
第3楼2010/12/10
漂移是正常的,但温漂应不影响组分识别。
章鱼饭
第4楼2010/12/10
据说可以跑一次升温的基线,后续进样后再扣除基线会有较好的结果。
yushui666111
第5楼2010/12/10
1.升温过程中有漂移是正常的,但不能影响样品的分析;2.如果几线漂移很严重的话,可以把升温速度降低一点就好。
liuxu860824
第6楼2010/12/11
温度漂移一般没什么大问题,就是刚开仪器时漂移会比较厉害,你可以多走几针空白看看漂移是否降低,差不多稳定的,没有多余杂质峰也就没事儿了。注意柱温,不要使用最高使用温度,一般要比最高使用温度低10-20度使用,这样可以延长柱子寿命。柱温过高,柱流失大,漂移会更厉害。
coffee8
第7楼2010/12/11
程序升温,随温度升高,柱流失增大,基线漂移是正常的
caoyured
第8楼2010/12/11
程序升温时肯定要漂移的
阿宝
第9楼2010/12/11
漂移过高的话,多数是因为柱子没有老化好,将柱子再老化一下看看
戈壁明珠
第10楼2010/12/11
这就是柱补偿,后续运行扣除该基线漂移。
