第1楼2002/06/25
也许可以用冷冻法或碱液吸收后变成溶液,用ICP-AES,离子色谱等进行测量。直接用气相色谱测量的好像还没有报道。
篇名 磷化氢、二氧化碳混合钢瓶剂型实仓应用技术研究
原文 下载
作者 黄淑霞,白旭光,蔡静平,张心龙,周玉香,陆安邦
关键词 磷化氢,二氧化碳,混合钢瓶剂型,熏蒸
机构 郑州粮食学院粮油储藏系,国家粮食储备局许昌直属库
中文摘要 本文研究了对磷化氢、二氧化碳混合钢瓶剂型(PH3:CO22:98w/w)的控制释放技术及实仓熏蒸技术。结果表明,混合气体以3~5m3/h的流速释放较为合适;在25℃以上环境条件下,利用输气管道便可将气体升温至接近粮温,不会出现因熏蒸而导致的粮堆结露现象。在单面密封的房式仓内分别以13.4g混合气/m3的剂量、粮堆打探管、暴露14d和7.5g混合气/m3的剂量、粮面设置气体分配管道、暴露21d两种形式下进行了实仓熏蒸试验,供试成虫和玉米象卵均达到100%死亡率。
中文刊名 中国粮油学报1998年03期
篇名 用电化学方法测量磷化氢浓度的原理及应用
原文 下载
作者 杨春晖,罗南林,刘百勇
关键词 浓度,传感器,电导率,灵敏度
机构 电子部第五研究所,广东农工商管理学院计算机系,华南理工大学物理系
中文摘要 本文基于磷化氢与氯化汞的化学反应及溶液的电化学原理,定量研究了磷化氢浓度与该溶液电导率变化量之间的关系,并将其应用到磷化氢浓度传感器上,得出该传感器灵敏度的计算公式。在实验基础上,确定了该磷化氢浓度传感器的实际灵敏度。
中文刊名 仪表技术与传感器1998年07期
篇名 次磷酸钠生产过程中磷化氢尾气处理技术的研究
原文 下载
作者 程建忠,张英喆,张宝贵
关键词 磷化氢;;次氯酸钠;;次磷酸钠
机构 南开大学环境科学与工程学院!天津,300071,南开大学环境科学与工程学院!天津,300071,南开大学环境科学与工程学院!天津,300071
中文摘要 详细研究了以次氯酸钠为氧化剂氧化PH3 为次磷酸钠的最佳条件和有关分离工艺 .
中文刊名 南开大学学报(自然科学版)2001年02期
3. 篇名 粮食中微量磷化氢的磷钼锑三元络合物的吸光光度法测定
原文 下载
作者 娄焱,曲丽萍
关键词 磷钼锑;;吸光;;光度法;;测定
机构 黑龙江省粮食学校,黑龙江省粮食学校 150080 ,150080
中文摘要 本文研究了三元络合体系磷钼锑显色体系,结果满意,显色时间短,并且显色体系稳定性提高近一倍。
中文刊名 黑龙江粮油科技2001年01期
4. 篇名 粮食中微量磷化氢的磷钼锑三元络合物的吸光光度法测定
原文 下载
作者 娄焱,曲丽萍
5. 篇名 烟叶仓库磷化氢监测系统设计及设备选型分析
原文 下载
作者 刘卫民
关键词 烟叶仓库;;磷化氢;;浓度;;监测
机构 昆明冶金高等专科学校机械与电气工程系 云南昆明650033
中文摘要 本文对烟叶仓库使用的剧毒杀虫剂-磷化铝,杀虫时分解为磷化氢浓度监测系统的设计、设备工作原理及性价比进行分析,并以云南红塔进出口公司物资仓储中心烟叶仓库为例,对磷化氢监测系统的设计和配置进行了分析。
中文刊名 昆明冶金高等专科学校学报2001年04期
