第1楼2006/06/21
结晶度是指样品中晶相的百分含量,如果把晶相和非晶象各看作是一种物相,那么它的计算方法与两相样品的百分含量计算方法是一样的.注意,不是简单的IA/(IA+IB).而是K·IA/(IA+IB)。这里面包含一个K值,它与样品中的相有关系。
但是一般来说,要这么计算就会非常复杂,因为K值不难求得。因此,一般取K=1。这是因为晶相是从非晶相中析出来的。可以认为它们对X射线的吸收是一样的(但实际上不一样)。
JADE可以进行峰的拟合,可以分别计算出扣除背景后的非晶相和晶相的衍射峰(包)面积。这种面积就是强度值。
如果你什么都没有,但有一张图,我告诉你一个不是办法的办法,把图剪下来,并且剪开晶相和非晶相的部分分别在分析天平上称纸的重量,它们的重量比也就是结晶度。
第3楼2006/06/22
结晶度应该是在试样中晶体与非晶体的百分比。它可以是质量百分比,也可以是摩尔百分比。
从衍射上来看,晶体的衍射峰尖锐,非晶体的衍射峰宽化散漫。如常常看到的在背底上出现一个大的鼓包,一般认为是非晶体的衍射峰。所以人们常用尖锐峰与宽化散漫峰的面积比例来定义结晶度。
但有两点是值得商榷的:
1.究竟什么样的物质算是晶体,什么样的物质算是非晶体?按照其微观点阵排列的有序程度来说:在至少多少nm的范围内有序算是晶体,而达不到这一尺寸的就算是非晶体。或者说晶体发育程度必须长大到多少个分子尺寸算是晶体,而未长大到该限度的都算是非晶体?恐怕,我们要先定义一下这个问题。
不同的物质,在结晶过程中的行为是不同的。比如说有机物,通常可以认为什么样的程度算是晶体。在做结晶度计算时先要予以明确。不必是放之四海而皆准的,只要是言之成理就好。
2.究竟什么样的衍射峰算是宽化的衍射峰?什么样的衍射峰算是尖锐的衍射峰?二者之间并没有一个很明确的分水岭。如果一个衍射峰比较宽化,我们究竟算它是晶态还是非晶态?我看要根据我们对晶体的定义来定义它。
首先我们要定义晶体的域。比如说是100个分子直径的尺寸就是晶体了,我们可以从衍射峰的FWHM利用谢乐公式求出晶粒可能的尺寸范围。如果达到100个分子直径以上的就算是晶体,否则就归结到非晶体的里面。这样利用衍射峰的FWHM来裁定一个衍射峰究竟是属于非晶体的,还是晶体的。
3.有很多时候,非晶体的物质并不一定就要产生衍射宽化弥散峰,而是均匀的提高了整个背底的强度。从衍射峰上来看,就好像只有晶体而没有非晶体了。我研究的mullite合成就经常遇到这种情况。所以只按照衍射峰来定义结晶度是不合理的,至少不是在所有领域都合理的。
综合以上的情况,我建议:
用含量来代替结晶度。
首先我们定义晶体,比如说100个分子直径以上的算是晶体。那么从FWHM上找出所有属于该定义的晶体所产生的衍射峰,计算它的面积。
然后我们用纯净的结晶态物质在同样的条件下(包括电压、电流、狭缝、试样槽、试验量、扫描程序等)做试验,测量其衍射峰的面积。
二者的比例也就是晶体的含量,用它来代替结晶度的概念。当然,并不是所有的物质都能找到比较好纯净结晶态试样。
最后关于衍射峰面积的测量。
现在有很多软件可以胜任。但如果没有软件,或者是你的软件不支持你的数据格式,又或者是你没有原始数据,只有一张衍射谱,那么你就只能用上面的老兄说的称重量的办法了。把衍射峰的界限画出,沿之剪开。称量它们的重量比例就可以得到它们的面积比例。在以前,很多前辈都是这么弄的,不用晕!
小弟也只是一家之言,有不对的地方,敬请大家批评!!
