综合仪器采购
ghcily
第1楼2010/12/12
1.相对复杂的自己无法正确安装或者安装有困难的2.采购之前直接要求现场安装调试培训3.很难解决,只能在给工程师打电话求助于电话指导。
无名
第2楼2010/12/12
这个取决于采购合同,但在可能的情况下,还是尽量要求厂商到现场的安装,因为此种情况下你采购设备的交接点就变成验收后;如果自行安装,设备的交接点就会变成快递验收等等。缺乏对实际设备的有效控制点。
huaibeijiayuan
第3楼2010/12/12
需要进行现场调试的仪器都需要厂家工程师上门安装,其次就是比较精密的仪器或者需要进行组合的仪器就需要厂家上门安装了
天涯就是天地
第4楼2010/12/12
这个跟公司的员工的态度有关系的。
给力芬
第5楼2010/12/13
有些事需要厂家到现场调试的,有些则是厂家不过去调试的,这个要买的时候说好
哥,不帅,别回头
第6楼2010/12/13
当然厂家负责了,他不安装你不给他钱不就是了
乐果
第7楼2010/12/13
稍高端就应该工程师上门安装这是义务,虽然自己有能力也不要做,我个人看法。
碧海蓝天
第8楼2010/12/13
有验收指标的都应该等厂家上门,要不出问题了算谁的。记得之前买了个顶空进样器,急用,工程师近期没空,征求了工程师的意见让自己按,按完后使用正常,就是将顶盖支架搞坏了。
秋月芙蓉
第9楼2010/12/13
1.你认为什么类型的仪器需要厂家工程师到现场做安装调试呢?大型设备都需要的2.采购时,如何做才能保证厂家能及时的给我们安装调试仪器呢?通常合同签订时,已包含安装调试的内容,按合同进行就可以了
lyj1987-
第10楼2010/12/13
一般大型的仪器都需要工程师到现场安装调试好,小型的就不用了,自己都能搞定
