维权声明:本文为zlhuang0132原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
pH缓冲溶液的组成、作用及计算
zlhuang0132
pH缓冲溶液是分析测试中应用最为广泛的试剂溶液。其作用是用来稳定溶液的pH值,以满足测试中对恒定pH的要求。虽然pH缓冲溶液的组成并不复杂,但关于pH缓冲溶液的计算却是酸碱滴定分析中计算最为复杂的内容。下面介绍一下pH缓冲溶液的组成和各种类型的化学计算方法。
1 pH缓冲溶液的组成和作用
1.1 pH缓冲溶液的类型与作用
pH缓冲溶液包括两大类:标准缓冲溶液和普通缓冲溶液。
标准缓冲溶液主要用在酸度计测量溶液pH值时的仪器校正和定位,要求数值准确、精确。因此对试剂纯度、浓度准确性、温度等都有严格要求,这类缓冲溶液有专门的化学试剂商品,可以购买配制,也可以用优级纯试剂按资料的配比配制。
普通缓冲溶液主要用于化学分析和仪器分析中要控制一定pH值的测定过程中。几乎所有的EDTA络合滴定都必须在一定的pH范围内进行,因此,需要加入pH缓冲溶液,例如,测定铅、锌用到HAc缓冲溶液,测定钙、镁、锌用到氨缓冲溶液。又如,氧化还原滴定中,碘量法测铜要用到NH4HF2,碘量法测砷、锑要加NaHCO3。
普通缓冲溶液的配制并不需要像标准缓冲溶液配制那样严格和苛刻,因为对缓冲溶液的pH值要求并不需要非常精确,因此,可以用分析纯试剂来配制,也可以用已有的酸、碱、盐溶液来“搭配”(后述)。
1.2 普通pH缓冲溶液的类型
普通pH缓冲溶液按组成不同可分三大类:弱酸-弱碱型缓冲溶液(即共轭酸碱缓冲溶液)、酸式盐缓冲溶液、强酸或强碱溶液。在一些特殊情况下也使用混合体系的缓冲溶液(两种pKa相近的共轭酸碱缓冲溶液混合而成)。大家比较熟悉的是共轭酸碱缓冲溶液,例如,HAc-NaAc、HF-NH4F、NH3-NH4Cl。其实,酸式盐也可作为缓冲溶液,因为酸式盐的pH值大多是恒定的,随其浓度增减的变化不大,例如,NaHCO3溶液在1.0M至0.01M之间,其pH值几乎都在8左右(理论值为8.3),同样可以抵抗溶液中产生的少量强酸、强碱(或外加),保持溶液的pH值恒定或变化微小。强酸、强碱溶液也能缓冲滴定过程中产生的少量强酸或强碱,保持溶液的pH值变化很小,故强酸强碱也可作为广义的pH缓冲溶液(以前的分析化学教材就是这样分的),例如,EDTA络合滴定铋,需另外加入一定量的0.1mol/L硝酸溶液,就是为了增强溶液对滴定中产生的H+的缓冲作用。下面重点介绍最常用的共轭酸碱缓冲溶液的相关知识。
弱酸-弱碱型缓冲溶液的构成与配制。这类缓冲溶液的组成为:弱酸+弱酸盐(即共轭碱)、弱碱+弱碱盐(即共轭酸)。常见的实例有:HAc-NaAc、HAc-NH4Ac(微酸性)、NH4Cl-NH3.这类缓冲溶液的实验室配制方法一般是根据溶液组成和浓度要求,直接称取或量取弱酸、弱酸盐溶液或弱碱、弱碱盐溶液来配制。其实,这类缓冲溶液还可以用强酸与弱碱、强碱与酸来配制,归纳起来,应该有三种配制方法:
(1)弱酸+弱酸盐,弱碱+弱碱盐
例如,HAc-NaAc、NH4Cl-NH3
(2)弱酸(过量)+强碱(适量),弱碱(过量)+强酸(适量)
例如,HAc(过量)-NaOH(适量)、NH3(过量)-HCl(适量)。
这类缓冲溶液需要的共轭碱(NaAc)或共轭酸(NH4Cl)是通过反应后产生的。
(3)弱酸盐(过量)+强酸(不足量)或弱碱盐(过量)+强碱(不足量)
例如,NaAc(过量)+HCl(适量),NH4Cl(过量)+NaOH(适量)
缓冲溶液需要的弱酸(HAc)或弱碱(NH3)则通过反应后产生。
1.3 pH缓冲溶液的效能指标
pH缓冲溶液抵抗外加强酸、强碱的能力可以用缓冲容量β来表示,缓冲容量的意义是,使1L缓冲溶液的pH增大1个单位时需加入的强碱(NaOH)的物质的量(mol),或减小1个pH单位时时需加入的强酸(HCl)的物质的量,显然β越大,缓冲外加强酸强碱的能力就越大。β与pH、总浓度C及共轭弱酸碱的浓度比有关(反映在下式的分布分数δ中),下面是β的计算式:
(1)
从(1)式可看出,在强酸、强碱条件下,溶液是具有缓冲作用的,而在微酸至微碱性条件下,例如,pH 3-11范围内,缓冲容量主要由共轭弱酸碱缓冲溶液来决定,这是最常见的缓冲溶液体系。一般共轭弱酸碱缓冲溶液的缓冲容量都可以近似表示为(对一元弱酸弱碱构成的体系):
(2)
(2)式中的C为弱酸+弱酸盐(或弱碱+弱碱盐)的总浓度,显然,总浓度越大,缓冲能力就越大。式中的两个δ分别为弱酸HA、弱酸根A-(又称共轭碱)的分布分数值,δ定义为其平衡浓度与总浓度之比(我以前在论坛中曾作过介绍),它们也是pH值的函数。数据学上可以证明:恒定C时,当两个分布分数值均等于0.5时,缓冲容量最大,其实用意义是:选择缓冲溶液体系时,应该选弱酸与弱酸盐的浓度比接近1,而pH值仍能满足配制要求的体系,对于弱碱及弱碱盐溶液,也有同样的要求。
例如,要配制pH=5.0的缓冲溶液,可以选择的体系为醋酸+醋酸钠(pKa=4.74),或六次甲基四胺+HCl(pKa=5.15),而不宜选HF+NH4F(pKa=3.18)或NH3+NH4Cl(pKa=9.26)缓冲体系,因为后二者的pKa偏离pH=5.0太远。
缓冲溶液的计算公式为:
(3)
(3)式中的pKa=-lgKa,是弱酸或共轭酸的酸离解常数的负对数,可以在分析化学教材及分析化学手册中查到,对于氨-铵盐类弱碱-弱碱盐缓冲溶液,(3)仍然满足,只是要将从离解常数表中查到的氨离解常数的对数值pKb=4.74,换算为铵根的酸离解常数负对数,共轭酸碱的常数互换关系为:
pKa=14.00-pKb=9.26
(3)式中的Ca、Cb为弱酸及弱酸盐配制时的浓度(称标签浓度或分析浓度),na、nb为弱酸及弱酸盐配制时的物质的量(mol或mmol)。对于氨缓冲溶液,铵盐对应于Ca、氨对应于Cb,na指铵盐的摩尔数,nb指氨的摩尔数。由于同一溶液中浓度比等于摩尔比,因而导出了后一等式(一般分析化学教材中并无这种表示法,不过实际应用中用摩尔比的算式使用较为方便,故笔者提倡用后一关系式计算)。
根据最大缓冲容量的要求,如果选择的缓冲溶液体系的pKa最接近要求的pH值,则式中的浓度比就越接近1:1,这就是选择缓冲溶液的基本原则。例如,要配制pH5.5的缓冲溶液,选择六次甲基四胺+HCl(pKa=5.15),比选择HAc缓冲溶液体系好(pKa=4.74)。因为如果两个缓冲溶液体系的总浓度相等的话,则各自共轭酸碱的摩尔比分别为:
HAc-NaAc: (CH2)6N4-HCl:
后者更接近1:1,缓冲能力更强。
需要说明的是:缓冲溶液的摩尔比不等于1:1时,分别抗强酸和抗强碱的能力是不相同的,例如pH5.5的(CH2)6N4-HCl溶液,从摩尔比=2.24:1知,弱碱浓度大于共轭酸(弱碱盐)浓度,该溶液抵抗强酸影响的能力比抵抗强碱影响的能力大(即加入相同量的HCl引起pH值的改变量小于加入相同量的NaOH引起的pH值的改变量)。在某些生化实验中,为了使酸碱两侧的缓冲容量都较大,常采用两个pKa较接近,且满足pKa1>pH>pKa2的混合缓冲溶液,将两个缓冲体系的pH值配成等于指定的pH值,但抵抗强酸影响时,pKa2体系的缓冲能力强,抵抗强碱影响时,pKa1体系的缓冲能力强,以此达到抵抗强酸和强碱的缓冲能力都较强的目的。
缓冲溶液的缓冲能力与共轭酸碱的浓度比或摩尔比密切相关,摩尔比偏离1:1的程序越大,则缓冲能力越弱,分析化学中提出了“缓冲范围”的概念,并规定:共轭酸碱的浓度比分别为10:1和1:10的pH值为缓冲溶液具有缓冲作用的边界值,在两个边界值之间的pH范围称为缓冲溶液的缓冲范围,数学表示式为:
(4)
将pH=pKa+1和pH=pKa-1的区间合并书写,就有了常见的pH缓冲范围表达式:
(5)
在已有的分析方法或标准中,缓冲溶液体系及配制方法均已固定并有详细操作,使用者不必再考虑上述问题。
2 缓冲溶液配制相关的计算
2.1 缓冲溶液的计算类型
缓冲溶液的计算分为两大类:
(1)已知共轭酸碱的浓度或质量,计算pH值
(2)已知pH值,计算配制时要满足的浓度和质量
配制缓冲溶液时,有多种组合的方法,常见的有以下几种:
(1)两种溶液混合:如,NH3+NH4Cl溶液,NaOH溶液 +NH4Cl溶液,NH3+HCl溶液。
(2)固体试剂+溶液:如,NH3+NH4Cl固体,NaOH固体 +NH4Cl溶液,HAc+NaAc固体。
(3)两种固体试剂溶解混合:如,NaOH固体 +NH4Cl固体,Na2CO3固体+NaHCO3固体。
由此可见,缓冲溶液的计算类型是很丰富的。实验中的配制一般是按共轭酸碱的量来称取或量取试剂后,再溶解混合到指定体积。但分析化学学习中的计算类型则可以演绎出十几种计算情况。笔者已编制了一个pH缓冲溶液相关计算的实用软件,无论是计算pH值,还是计算浓度、体积、质量,都可以直接在窗体上完成自动计算,涵盖了二十余种可能的计算情况,近期内上传给网友共享。
下式是一般缓冲溶液的pH值与浓度、质量、体积相关的计算公式(共轭酸碱混合型):
(6)
如果缓冲溶液是通过强酸+弱碱、强碱+弱酸来构成的话,计算公式又有如下的形式:
(7)
从上面二式可见,缓冲溶液的计算题型可以演绎出几十种情况(当计算量分别是pH、某个C、V、m时,可以线性组合出许多情况),这是学习酸碱滴定时题例变化最多的一个内容,实验室配制则不会涉及这种貌似“化学游戏”的复杂情况。
2.2 pH缓冲溶液计算实例
缓冲溶液计算的基本公式是(3)式,
而在计算过程中最方便,最易于转换的是用摩尔比表示的算式:
其中,
可根据具体情况将给定条件和未知量变换为n再代入上式,计算起来就较为方便。
如果已知pH值,要计算C、V、m,则需要将对数式化为指数式(中学数学知识):
其实,缓冲溶液公式也是用化学平衡定律表达式转换而来的。以HAc-NaAc为例,无论是否加入了醋酸钠(即不管是不是缓冲溶液),下面的平衡始终存在,并有对应的浓度表达式(即化学平衡定律表达式):
(8)
将(8)式左右两边取负对数,整理后即得(3)式。如果计算题属于已知pH值,计算配制时的C、V、m之类的情况,则使用(8)式计算会省去对数-指数转换时的麻烦。
2.2.1 共轭酸碱混合题(计算质量)
例1:配制pH=5.0的缓冲溶液1L,总浓度为1.0M,问:需要加多少亳升冰醋酸,加多少克无水醋酸钠?已知,冰醋酸浓度约为17.5M,醋酸钠式量82.03g/mol,pKa=4.74
解:设缓冲溶液中的醋酸钠的浓度为CNaAc,醋酸浓度为CHAc=1.0-CNaAc,根据(3)式得
或 (用(8)式计算)
解得:CNaAc=0.646M,计算得m NaAc=53g
CHAc=0.254M,计算得VHAc=0.254*1000/17.5=20.2ml
2.2.2 弱酸盐+HCl反应型(计算质量、体积)
例2:配制pH=5.0的缓冲溶液1L,总浓度为1.0M,没有醋酸试剂,请用醋酸钠+HCl配制。问:需要加多少亳升6.0MHCl,加多少克无水醋酸钠?已知,醋酸钠式量82.03g/mol,pKa=4.74
解:缓冲溶液中醋酸钠总浓度为1.0M,含醋酸钠1000mmol,设需盐酸体积为VHCl亳升,含HCl的量为6VHCl mmo l,根据(3)式得
解得:VHCl≈59 ml, m NaAc=1.0*82=82g
2.2.3 弱碱盐+NaOH反应型(计算反应物质量)
例3:配制pH=10.0的缓冲溶液1L,总浓度为1.0M,请用NH4Cl+NaOH配制。问:需要用多少克氯化铵与多少克NaOH混合(假设氢氧化钠不含碳酸钠和水)?已知,氢氧化钠式量40g/mol,氯化铵式量为53.5g/mol,氨水的pKb=4.74
解:在氯化铵中加入不足量的氢氧化钠,生成部分氨,剩余部分氯化铵,即构成了氨性缓冲溶液。氯化铵总浓度为1.0M,溶液含氯化铵1.0mol,设需氢氧化钠质量为mNaOH克,即1.0/40 mol。
m(NH4Cl)=1.0*53.5=53.5(g)
共轭酸NH4+的酸离解常数换算:pKa=14.00-pKb=14.00-4.74=9.26
根据(3)式得
或 (用(8)式计算)
解得:mNaOH≈33.8g
2.2.4 两种溶液混合(指定pH值)
例4:现有6.0M氨水及4.0M氯化铵溶液,请用这两种溶液配制一个pH=10.0,总浓度为1.0M的氨-氯化铵缓冲溶液,试计算混合时,氨水:氯化铵:水三者的体积比。
解:因为有恒定的pH值,氨和氯化铵就有恒定的摩尔比,故可以先计算摩尔比
解得:
设取1体积氯化铵、3.66体积氨水和V水混合可得到1.0M pH=10.0的缓冲溶液,即
2.2.5 部分中和的反应液(计算pH值)
例5:将0.50M的HAc与0.30M的NaOH溶液等体积混合,溶液pH值为多大? pKa=4.74
解:混合后醋酸有剩余,生成部分醋酸钠,构成缓冲溶液。可按缓冲溶液计算pH值。
3 结语
共轭酸碱缓冲溶液是一类组成为弱酸-共轭酸或弱碱+共轭碱的混合溶液,它们具有抵抗少量外加强酸、强碱,抵抗稀释(简称抗酸碱、抗稀释),保持溶液的pH值不变或变化很小的作用。抵抗酸碱的原理是:外加的强酸(或强碱)与缓冲溶液中的弱碱(或弱酸)作用后,通过共轭酸碱对的相互转换,化解了溶液的新增的H+或OH-,从而维护了溶液pH值的恒定或减缓了pH值的波动幅度。缓冲溶液至少有三类配制的方法,实验室中可以根据试剂情况酌情选择。缓冲溶液计算类型千差万别,但记住pH值与共轭酸碱摩尔比关系式,针对具体情况对n作适当代换,即可得到求解C或V或m的简单方程,按常规方法即可求解。缓冲溶液的浓度应该配制大一些,应该选择pKa最接近pH值的缓冲溶液体系,以获得较高的缓冲容量。
