【求助】GC-2010柱温不上升,急
气相色谱(GC)
  • 岛津的GC-2010,柱温箱温度不上升,一直在30度左右,可能怎么回事啊?上次使用时柱温箱温度很高时就打开了箱门,有影响吗?
  • learner1999
    第1楼2010/12/12
    降温功能好不好用?
  • 雾非雾
    第2楼2010/12/12
    柱温升不上去有可能是柱箱温度传感器坏了的。
    hdxy001(hdxy001) 发表:岛津的GC-2010,柱温箱温度不上升,一直在30度左右,可能怎么回事啊?上次使用时柱温箱温度很高时就打开了箱门,有影响吗?
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/12/12
    楼主,首先检查一下你的仪器设置,看看柱温箱温度是不是关闭了?
  • hdxy001
    第4楼2010/12/12
    刚开机重试过,柱温箱没坏,我设定60度,然后程升,结果到60就下降,然后再升。
  • caoyured
    第5楼2010/12/12
    你设置了温度保持时间么,还是恒温60度
  • 家有田
    第6楼2010/12/12
    楼主你的分析方法时怎么样的,我觉得还是你的方法参数的问题!
  • zengzhengce163
    第7楼2010/12/12
    检测器温度设定太低?比如30度,柱温就有可能上不去
  • heneessy
    第8楼2010/12/12
    考虑一些柱温箱门的传感器是否好着呢
  • llxbl
    第9楼2010/12/12
    GC-2010 系统默认柱温比检测器的温度要低的,先排除设置问题。
  • 神鬼之约
    第10楼2010/12/12
    先检查仪器的参数,然后不行的话用温度检测设备检查仪器的温度指示是否正常
