【求助】实验室坩埚消耗
  • woshisha124
    2010/12/12
实验室建设
  • 我们化验室用坩埚溶碱性样品 消耗很大 想找些能急冷急热性能比较好的 坩埚大家 有什么好推荐的吗?现在我们用镍坩埚 基本一个坩埚能溶3--4次样品
  • xiangchaoxiaoji
    第1楼2010/12/12
    过氧化钠熔样是挺费坩埚的,你做的样品应该能用碳酸钠加氧化锌的混合熔剂来熔,镍坩埚有时也能换成瓷坩埚。
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:应答有奖!
  • 工农兵
    第2楼2010/12/18
    坩埚
    坩埚是用极耐火的材料(如粘土、石墨、瓷土、石英或较难熔化的金属铁等)所制的器皿或熔化罐。坩埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时,就必须使用坩埚。因为它比玻璃器皿更能承受高温。坩埚使用时通常会将坩埚盖斜放在坩埚上,以防止受热物跳出,并让空气能自由进出以进行可能的氧化反应。坩埚因其底部很小,一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可,视实验的需求可以自行安置。坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。
  • 工农兵
    第3楼2010/12/18
    原料
    石墨坩埚的主体原料,是结晶形天然石墨。故它保持着天然石墨原有的各种理化特性。即:具有良好的热导性和耐高温性,在高温使用过程中,热膨胀系数小,对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸,碱性溶液的抗腐蚀性较强,具有优良的化学稳定性。坩埚的型号规格较多,在应用时不受生产规模、批量大小和熔炼物质品种的限制,可任意选择,适用性较强,并可保证被熔炼物质的纯度。1、用后放置干燥处,切忌雨水侵入;使用前须缓慢烘烤到500摄氏度方可使用。2、应根据坩埚容量加料,忌挤得太紧,以免金属发生热膨胀胀裂坩埚。3、取出金属熔液时,最好用勺子舀出,尽量少用卡钳,若用卡钳等工具应与坩埚形状相符,避免局部受力过大而缩短使用寿命。4、坩埚使用寿命与用法有关,应避免强氧化火焰直接喷射到坩埚上,而使坩埚原料氧化短命。石墨坩埚,因具有以上优良的性能,所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。坩埚的生产原料,可概括为三大类型。一是结晶质的天然石墨,二是可塑性的耐火粘土,三是经过煅烧的硬质高岭土类骨架熟料。近年来,开始采用耐高温的合成材料,如:碳化硅、氧化铝金刚砂及硅铁等做坩埚的骨架熟料。这种熟料对提高坩埚产品质量,增强坩埚密度和机械强度有着显著效果。
  • 工农兵
    第4楼2010/12/18
    主要用途  : (1)溶液的蒸发、浓缩或结晶
      (2)灼烧固体物质
      使用注意事项:
      (1)可直接受热,加热后不能骤冷,用坩埚钳取下
      (2)坩埚受热时放在泥三角上
      (3)蒸发时要搅拌;将近蒸干时用余热蒸干
      坩埚可分为石墨坩埚、粘土坩埚和金属坩埚三大类。
      在石墨坩埚中,又有普型石墨坩埚、异型石墨坩埚、高纯石墨坩埚三种。各种类型的石墨坩埚,由于性能、用途和使用条件不同,所用的原料、生产方法、工艺技术和产品型号规格也都有所区别。
      石墨坩埚的主体原料,是结晶形天然石墨。故它保持着天然右墨原有的各种理化特性。
  • 工农兵
    第5楼2010/12/18
    强科石墨坩埚,因具有以上优良的性能,所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门,被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。
      坩埚的种类大体分为三大类:第一类炼铜坩埚,其规格“号”,;第二类为炼铜合金坩埚,特圆形有100个号,圆形有100个号,第三种炼钢用的坩埚,有100个号。
      坩埚规格(大小),通常是用顺序号大小表示的,1号坩埚具有能熔化1000g 黄铜的容积,其重量为180g。坩埚在熔炼不同金属或合金时熔化量计算,可以坩埚的容重规格号,乘上相应金属和合金系数。
      镍坩埚 适用于NaOH Na2O2、Na2CO3 NaHCO3以及含有有KNO3的碱性溶剂熔融样品,不适用于KHSO4或NaHS04、K2S2O7或Na2S2O7等酸性溶剂以及含硫的碱性硫化物熔剂熔融样品。
  • 工农兵
    第6楼2010/12/18
    石英坩埚
    1.石英坩埚可在1650度以下使用,分透明和不透明两种。用电弧法制的半透明石英坩埚是拉制大直径单 晶硅,发展大规模集成电路必不可少的基础材料。当今,世界半导体工业发达国家已用此坩埚取代了小的透明石英坩埚。他具有高纯度、耐温性强、尺寸大精度高、保温性好、节约能源、质量稳定等优点。
      2、不能和HF接触,高温时,极易和苛性碱及碱金属的碳酸盐作用。
      3.石英坩埚适于用K2S2O7,KHSO4作熔剂熔融样品和用Na2S207(先在212度烘干)作熔剂处理样品。
      4.石英质脆,易破,使用时要注意。
      5.除HF外,普通稀无机酸可用作清洗液。
  • 工农兵
    第7楼2010/12/18
    瓷坩埚
    1.可耐热1650度左右使用
      2.适用于K2S207等酸性物质熔融样品。
      3.一般不能用于以Na0H、Na202、Na2CO3等碱性物质作熔剂熔融,以免腐蚀瓷坩埚。瓷坩埚不能和氢氟酸接触。
      4.瓷坩埚一般可用稀HCl煮沸清洗涤
    刚玉坩埚
      1.刚玉坩埚是由多孔熔融氧化铝组成,质坚而耐熔。
      2.刚玉坩埚适于用无水Na2C03等一些弱碱性物质作熔剂熔融样品,不适于用Na 202、NaOH等强碱性物质和酸性物质作熔剂(如K2S 207等)熔融样品。
      另:日语中,坩埚(RUTUBO)意为“困境”,动漫作品中又译作“漩涡”或者“泥沼”
  • 工农兵
    第8楼2010/12/18
    石墨坩埚
      石墨坩埚具有良好的热导性和耐高温性,在高温使用过程中,热膨胀系数小,对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸,碱性溶液的抗腐蚀性较强,具有优良的化学稳定性。
  • 工农兵
    第9楼2010/12/18
    碳化硅坩埚
    碳化硅坩埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时,就必须使用坩埚。因为它比玻璃器皿更能承受高温。坩埚使用时通常不会把熔化的东西放的太满,以防止受热物跳出,并让空气能自由进出以进行可能的氧化反应。坩埚因其底部很小,一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可,视实验的需求可以自行安置。坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。也不可立即放在木质桌面上,以避免烫坏桌面或是引起火灾。正确的作法为留置在铁三角架上自然冷却,或是放在石棉网上令其慢慢冷却。坩埚的取用请阅坩埚钳。碳化硅坩埚的相关供应信息由大城县津大坩埚厂发布碳化硅石墨坩埚采用了国际最新工艺等静压成型法和严格的质量保证检测系统,选用高级耐火原材料,高科技配方开发出新一代高品质的碳化硅坩埚,本产品具有体积密度大、耐高温、传热快、耐酸碱侵蚀、高温强度大、抗氧化性能高等特点,使用寿命是粘土石墨坩埚的3倍
  • woshisha124
    第10楼2010/12/19
    谢谢版主的详细介绍!我试一下 刚玉坩埚
    工农兵(gongnongbing) 发表:碳化硅坩埚
