tutm
第1楼2010/12/12
常规做法确如你写的那样操作。
如果先蒸馏水洗过,每次比色皿中注入的液体是3ml,倒去洗涤液后残留1-2滴液体,大约0.05-0.1ml,就是每次洗涤残留大约3%,洗两次后的残留是3%的平方,0.09%;洗三次后0.0027%,也就是百万分之27。如果用蒸馏水先洗,再用待测溶液洗,以上就是洗两次或三次后的溶液浓度误差估算值。分光光度法测试准确度不可能高于0.1%,一般在0.5%以上,因此这样操作的洗涤3次后误差应该可以忽略了。
但是,对于同一样品不同浓度的溶液,不是先用蒸馏水洗,则比色皿中残留的液体是已经含有浓度比较接近的样品,相当于已经使用待测溶液洗过一次了;那经这样2或3次洗涤,最后比色皿中被测浓度的实际误差会更小。
叶子
第3楼2010/12/13
对,tutm老师说的很详细了
梧桐
第4楼2010/12/20
以前光知道这样洗,今天算是明白了为什么这样洗。
zwyu
第9楼2010/12/26
tutm老师分析的很到位。
