【分享】使用缓冲液要注意几点
  • 省部重点实验室
    2010/12/12
厂商论坛
  • 缓冲液可以提供离子平衡的反离子,并使流动相保持一定的离子强度和ph值,减少拖尾。
      但是使用缓冲液要注意几点
      1:避免使用盐酸盐,盐酸盐对钢质有腐蚀作用。
      2:缓冲液最好要现配现用,往往缓冲液是良好的菌类培养液,隔天或放置长时间实验时会有很多怪现象发生。
      3:实验后不可用有机溶剂直接过度,有机溶剂会处使盐类析出,造成液路或色谱柱堵塞,可用955的水甲醇冲洗。
    4
    :使用缓冲液要及时掌握ph范围,做到胸中有数。
      5:清洗液路和柱子时,有温控可加热到30摄氏度易于冲洗。
      6:长时间用缓冲溶液要注意观察接头处有无析出,若有白色盐类析出,可考虑一定周期用10%硝酸冲洗一下液路(拆下柱子,走 30ml,再用5倍水冲洗)可以避免液路的堵塞。
      7:选择缓冲液要用可靠的试剂,避免不纯的盐类造成不必要的麻烦。
