紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2017/12/15
不用太高,因为紫外吸光度的原理就是针对稀溶液
能力撑不起梦想
第2楼2017/12/15
杂散光越低,仪器能检测出物质浓度的上线就越高。噪声越小,仪器能检测出浓度的下线就越低。
tutm
第3楼2017/12/16
这个问题过去有过讨论,楼主可以搜索一下。0.2Abs~0.7Abs范围太小了,使用很不方便的。一般0.1-1.0之间比较合适,可以兼顾精度和测试便利。
lijing320323
第4楼2017/12/29
吸光度在0.2-0.7之间最佳,可以将溶液稀释
夕阳
第5楼2017/12/30
当样品杯的入射光为100,而出射光为10;此时吸光度ABS=Log100/10=1;如果出射光为3.5,则吸光值ABS=Log100/3.5=1.5。一般而言,出射光为3.5/100时,可信度基本就达到上限了,所以说一个样品的吸光度为1.5基本就到头了。
qianguiyun1
第6楼2018/01/01
一般曲线到了高浓度会慢慢弯曲偏离直线,所以吸光度不宜太高
