气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2010/12/14
试一试质谱重启。
symmacros
第2楼2010/12/14
R.F. power source error可能是射频电源故障,看看重启MS能不能解决,否则要报修。
kila
第3楼2010/12/14
坐等答案这问题比较少见啊
莞城.XiShui
第4楼2010/12/14
一般是由于外界干扰,屏蔽效果不好造成R.F. power source error射频电源保护启动,重新开机或复位可能就没问题。
jiangwibo
第5楼2010/12/14
楼主彻底停机一下,然后重启下.分开检查,查看各参数,有没有改动.期待楼主反馈
panweiaq
第6楼2010/12/15
电脑和仪器都重启了都没用,MS都拆了3次检查,问题还是没解决。目前只能报修了。
第7楼2010/12/15
谢谢楼主反馈最新进展情况。可能是硬件故障问题,期盼楼主的问题早日得到解决。
第8楼2010/12/17
关于R.F. power source error的问题,今天得到解决了。原因是MS仪器后面的RF零部件上的螺丝松了,拧紧后仪器就恢复正常了。岛津2010 PLUS 仪器后面的RF零部件上的螺丝是塑料做的,用太久老化了据需要更换了。
蚊 子
第9楼2010/12/17
岛津的没有接触过,谢谢楼主及时反馈,学习了!
第10楼2010/12/17
谢谢楼主反馈,岛津MS仪器后面的RF零部件上的螺丝松了的问题。原来HP5972里是有两根螺丝可以调节RF电压,和岛津的不一样。
