1. 平衡温度和时间应该是可以改变的,只要保证曲线和样品是在同一条件下即可。当然,时间最好能够达到气液平衡,标准中的50分钟应该能够达到气液平衡。
2. 挥发性有机物的测定,不同浓度的回收率变化较大,因此一般用平均响应因子计算。如果回收率变化不大时,能够满足0.99时,才用曲线法。
3. 你的外标曲线是顶空后做的吗?可以看一下HJ 742,就是外标法,回收率低的有30%多。如果你的外标不是顶空后做的,回收率低是肯定的。内标法就是为了消除回收率低的原因。加了内标,回收率变高,注意一下内标加入过程有无问题,或者加入量对不?
