直读光谱
wybwyb
第1楼2010/12/15
有点烫手,没事的!
yushushi
第2楼2010/12/15
抽真空的频度比原来高了吗?
jr84
第3楼2010/12/15
抽真空的频度怎么看啊 是不是vacuum的有个value值啊 一般是8.6左右吧
蓝侧卫
第4楼2010/12/15
油泵本来就在不停地工作,发烫也是正常的呀,应该没什么事了。检查一下油泵的散热风扇是不是积尘太多了,清一下周围的灰尘,亦或是仪器后面的通风有变化了,通风散热不好
wccd
第5楼2010/12/16
可以用手触摸试一下温度多高,如果不是烫手说明温度不是很高,如果烫手请检查是否存在漏气?
2672
第6楼2010/12/17
我认为还是散热的问题,重点检查散热风扇。我经常是将真空泵卸下来,拿到室外用车间的空压风使劲吹后面,经常会吹出来油泥。效果还可以
