【求助】压力变高是什么原因?
  • zxl317189452
    2010/12/15
  • 我用的安捷伦的GPC 平时压力都是61bar 今天走完旁路 流速到1.0ml/min 就有66bar 这样会不会对仪器有影响?可能是什么原因呢?请高人指点 谢谢!
  • zlssz-1
    第1楼2010/12/15
    增加流速,柱子用久了,过滤装置堵了,这些都会造成压力升高,只要压力在可控范围且不影响检测,应视为正常
  • Vigorous
    第2楼2010/12/17
    同意楼上观点,柱子用时间长了柱压会缓慢增加,属于正常现象,只要稳定可控不影响使用就没事
  • 省部重点实验室
    第3楼2010/12/17
    一般应该是管道过滤器堵了
  • 海边
    第4楼2010/12/17
    没超过10%呢,不会影响使用。不过应该引起注意,有空处理一下。
  • 蚊 子
    第5楼2010/12/18
    很佩服楼主的细心 细微的变化都注意到了,不过变化不大 有空冲洗下柱子和系统
  • 有水有渝
    第6楼2010/12/18
    有的糖柱有压力限制,楼主仔细看一下说明书,以防压力太高损害色谱柱,还有温度对压力也有一点的影响。
  • wdl158160
    第7楼2010/12/18
    弱弱的问一句:安捷伦的GPC是什么呀?
  • helo
    第8楼2010/12/18
    越久了压力有所上升是正常现象,平时用的时候注意样品和流动相要干净。
  • 阿三
    第9楼2010/12/19
    平时注意样品前处理要彻底 流动相保证干净 可以防范于未然
  • 神话
    第10楼2010/12/19
    凝胶色谱
    wdl158160(wdl158160) 发表:弱弱的问一句:安捷伦的GPC是什么呀?
