直读光谱
小鸟飞翔
第1楼2008/05/10
遇到同样问题,近来了解一下!期待解答。
storm00786
第2楼2008/05/13
我用ARL3460仪器分析铝合金时也发生过你说的现象,经过实验,有一方法可以解决。这一现象是由标准样品硅含量不均匀(偏析)造成的,在激发时越多打几点(奇数),其平均值越接近真值(数理统计知识),其效果不错,不妨试试。
pengchenggogo
第3楼2008/05/22
谢谢上楼分享!
papasea
第4楼2008/05/23
瑞利的没用过一般来说AL里面SI有7-12吧有时候差0.5也算正常做一下控样看效果还有 ,也有可能是曲线不好
zzyc
第5楼2008/05/28
基本上是样品的问题,标样打出来应该不会差太多的。
mylai
第6楼2010/01/29
两件事情需确定:1)检测仪器的稳定性2)样品的制备:表面需平滑如果你使用标准样品检测时,%Si并没有出现稳定性差地问题,就代表检测仪器不够稳定,质量不好。
