元素分析综合讨论
社区=冬季=
第1楼2010/12/17
一般可以用含量相近的标样来进行校准
hanlihui
第2楼2011/01/17
用基体相同的标样校准,试样含量是标样的2/3左右。
zhanghu19740705
第3楼2011/03/07
采用国标级标钢建立分析方法,含量要涵盖你的试样含量,选定一个标钢作为日常漂移校准标样,每天工作前进行分析(平行结果及两个结果)如果分析结果正常,不需要进行漂移校准,如果结果偏低或偏高就进行漂移校准,漂移系数在0.9-1.1就ok
zhyh-436078
第4楼2011/03/17
先做系统空白,做空白校正,消除干扰,再用相应的标样分别校准O、N、H
singingsoul
第5楼2011/06/01
如果仪器各项指数都没有问题,就是标准样品没有选择好,基态确实是很重要一个因素。
hanshuguo2003
第6楼2011/06/08
用LECO的标样的话,一般不会很离谱的,要是太离谱了,就是你设备出问题了,化学试剂啊,红外光源什么的,检查一下,看看参数是否正确吧。
yanghappy
第7楼2012/12/27
这个没用过,不过很快就要接触啦,学习下
