原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/12/15
因为钠的2个波长在一起,所以会出来2个。
uc2020
第2楼2010/12/15
你怎么抄袭我的问题!
zh860717
第3楼2010/12/15
我们的测钠用发射法,不用点钠灯的
zlssz-1
第4楼2010/12/15
钠本来就有灵敏线与次灵敏线,当然有两个峰,一般用次灵敏线就行了,环境中钠离子挺高的
ldgfive
第5楼2010/12/15
小峰是主灵敏线,大峰是次灵敏线如果是发射法,要用主灵敏线
poplar_yang
第6楼2010/12/15
iCE3300 Na 589nm
arvid2007
第7楼2010/12/17
看最大吸收峰是不是你要的吸收峰,有时会这样的
qianghua_ustc1
第8楼2010/12/17
钠还是用原子发射法测定的比较好。
秋月芙蓉
第9楼2010/12/17
楼主怎么改题目呢,这样对观众不好吧
wdl158160
第10楼2010/12/17
到底是在讨论什么啊,说清楚点好不?
