测钠元素是要不要加氯化铯
  • Insm_fcfd9b4c
    2018/09/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 用火焰测钠元素是需要加氯化铯溶液吗
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2018/09/15
    要的,要加比Na活泼的抑制电离剂。让Na尽量多的保持原子态。
  • Insm_93e93220
    第2楼2018/09/15
    我用火焰跑的。没有加,不过做的还可以,质控样在范围之内。
3
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 有水有渝
    第3楼2018/09/16
    如果样品基体中没有大量除钠外易电离元素时要加,作为消电离剂;如果有如大量的钾元素时,不加也影响不大,大量的钾会抑制钠的电离
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • ldgfive
    第4楼2018/09/17
    应助工程师
    按照标准要求,是要加的
  • 冰山
    第5楼2018/09/17
    在已更新的标准里,有的标准原来是加镧溶液的,现改为不加了,比如GB5413.21-2010
    ldgfive(ldgfive) 发表:按照标准要求,是要加的
  • 冰山
    第7楼2018/11/13
    楼主就是用原吸测的,不是发射法。你有什么疑问吗?
    Insm_1cd03d35(Insm_1cd03d35) 发表:楼主能用原子吸收测出钠元素含量么
  • ldgfive
    第8楼2018/11/13
    应助工程师
    这个是要加的,GB5009.91-2017标准上有说明
  • Insm_1cd03d35
    第9楼2018/11/14
    我用的安捷伦牌子的原子吸收,钠测出来的空白很高,带的是矿类含氧化钠的标样,但是带不出标样的值,不知道是什么原因。
    前处理是加了4毫升的硝酸和1毫升的过氧化氢进行微波消解的; 曲线有拉0.1 0.2 0.4 0.6 0.8毫克每升 也有拉 0.5 1 1.5 2 2.5 3 毫克每升。钠空白高,也带不出标样,是什么原因呢?
    1.标样带的有问题?
    2.原子吸收电流,狭缝宽度,乙炔和空气的比例那些我都使用仪器的推荐值,这些需要改么?
    冰山(yang_qingwen) 发表:楼主就是用原吸测的,不是发射法。你有什么疑问吗?
  • Insm_668fd4ef
    第10楼2018/11/14
    要加吧
    标准有写
