原子吸收光谱(AAS)
云☆飘☆逸
第1楼2011/03/24
把样子定容好的液分成若干等分,分别向里面加入一定浓度的Pb,特别是Pb的浓度能覆盖你测定的浓度,上下限不要超出你样品检测的太多倍,画曲线,得到的截距就你样品的含量。
abcdefghijkl123
第2楼2011/03/24
标准加入法不要扣空白吧
今明后
第3楼2011/03/24
我也认为不扣空白,水涨船高嘛,扣本底时就一起扣了。
zwyu
第4楼2011/03/24
对空白样也做同样的标准加入,求出“空白”对应的“浓度值”,在求得的样品浓度值中减去。
秋月芙蓉
第5楼2011/03/24
粮食样品基质不复杂,建议用标准曲线法
双面娃娃
第6楼2011/03/24
标准加入法应该是不需要扣空白的呀。本人做的时候标准曲线的第一个点做的就是一个BLACK TEST(空白测试),样本本底默认是第一个样本,数据由计算机通过曲线直接读出。
ldgfive
第7楼2011/03/25
标准加入法的空白不太好扣除,不如改用微波消解,这样本底值低
桌子下面少个八
第8楼2011/03/25
空白理论上要扣的,标准加加入法算出来的结果是(样品+空白)的浓度。扣除方法同意上楼观点。不过实际中这样做会很繁琐。考虑到实际中一般空白很小,所以一般省去这个步骤。不过我也经常要单独测一下空白的吸光度,如果偏离原点太多的话,就会按按上楼的方法做一次。
evenkiss
第9楼2011/03/25
一般我接触到的粮食行业,使用的是标准曲线扣背景方法,很少用到标准加入法
zhaohua8011
第10楼2011/03/25
标准加入法不要扣空白,标准加入法就是为了减少机体效应而建立的。
