机枪射手
第3楼2010/12/20
灵敏、坚固和可靠是TA公司SDTQ600的突出特点。作为第二代同步TGA/DSC/DTA热分析仪,Q600针对不同的样品在非常宽的温度范围内均可提供精准的实验结果。Q600优异的性能,简便快捷的操作,加之强大的技术应用使得Q600对任何实验室都是绝佳的选择。
TA Q600是一台同时测量样品重量变化(TGA)和热流信号(DSC)的同步热分析仪,温度范围从室温到1500℃。Q600具有水平双臂双天平设计特点,它可以自动补偿膨胀效应,同时也可以做双样品的TGA测试。另外DSC热流数据是经实时样品重量动态归一化的结果。
高分辨SDT
如果用标准方法(实验中始终保持线性加热速率)无法分离相邻的失重现象,Q600还提供自动的步阶恒温(SWI)方法,这是一种增加TGA分辨率的经典技术。这种方法的操作为,在恒定的升温速率下加热样品,直到失重速率或总失重量超过操作者设定的界限时,仪器便恒定在该温度,直至失重过程完成。每一次失重过程发生时,都会重复这种升温、恒温的步骤,从而得到优异的失重分辨率。
Q600样品盘
Q600中使用铂金样品盘(40μL,1 10 μ L ) 和氧化铝陶瓷样品盘(40μL,90μL)。在1000℃ 以内推荐使用铂金样品盘,因其通常具有惰性并且便于清洗。如果要测试到1500℃或样品与铂金有反应时建议用陶瓷盘。
温度校正和失重验证
TA公司可以提供各种有ICTAC证书和NI ST居里点材料来对SDT在150℃到1120℃之间进行温度校正。TA仪器公司同时也随主机提供带证书的失重验证参考材料用以验证仪器的失重表征能力。
