透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2010/12/16
应该是你照片的长度单位不对吧。
liutongjoe
第2楼2010/12/16
什么是照片长度单位我看有个帖子说ccd相机可以直接测出晶距什么的我现在只知道camera length是0.3m。然后用的amt的拍ed和tem照片的软件直接量出来就是10-20埃。
第3楼2010/12/16
我是说你的照片标尺是什么,如果是CCD拍照,衍射照片的标尺应该是nm分之一,需要测量距离,取倒数才能得到d值。
第4楼2010/12/16
我测量结果就是半径越小的数值越大,而且标了单位埃图片下面的信息:print mag:498000*@8.0 in, HV=200kv, cal len 0.25不知道print mag是否是您说的标尺?
第5楼2010/12/16
那就应该是对的了,如果标尺的确准确的话,那么只能怀疑你的相找错了。
蓝莓口香糖
第6楼2010/12/17
都除以一个整数看看有没有比较接近的。大间距的衍射点比较密,应该用比较大的相机常数。
第7楼2010/12/17
我记得好想用大的cam len时候看不出明显衍射点,所以才用的小的我有好多不同距离的点,每个点除的数可以不一样么?谢谢
第8楼2010/12/17
谢谢回答我完全陌生对这方面,得重头学起。。
第9楼2010/12/17
必须除以同一个数。你把你的结果贴上来行不行?求助之前先请看置顶帖。
第10楼2010/12/17
哦我贴上来了量的时候中心找不准,肯定有误差谢谢!
