【求助】万分之一天平技术参数中的重复性(标准偏差)是什么意思啊?
天平
  • 我们的天平很不稳定,想要检查一下,看它的参数中重复性(标准偏差)0.02mg ,不知道是什么意思有没有高手给各解释啊?
  • 该帖子已被版主-chenboyou加1积分,加2经验;加分理由:欢迎参与本版面!
  • 小鬼当家
    第1楼2010/12/17
    用电子天平连续六次称量一个标称为满量程的标准砝码,每次称量前置零。电子天平的重复性等于Emax-Emin,式中,Emax为称量时天平示值误差的最大值;Emin为称量时天平示值误差的最小值。要求Emax-Emin≤0.02mg
  • 雾非雾
    第2楼2010/12/17
    不是按通常数理统计的标准偏差公式来计算的?
    似水年华(joyboy123) 发表:用电子天平连续六次称量一个标称为满量程的标准砝码,每次称量前置零。电子天平的重复性等于Emax-Emin,式中,Emax为称量时天平示值误差的最大值;Emin为称量时天平示值误差的最小值。要求Emax-Emin≤0.02mg
  • qqzdy00
    第3楼2010/12/17
    嗯,误差的最大值 误差的最小值是怎么样计算的呢?
  • 小鬼当家
    第4楼2011/01/08
    六次测量误差中最大的就是误差的最大值 ,最小的就是误差的最小值
  • quentinqian
    第5楼2011/01/14
    同样的重量,测10次.,(n次),这组数的标准偏差(STD:Standard Deviation, excel里就有计算的)用来表示重复性。重复性0.02mg,可以大概估算一下,最大示值减最小示值约等于0.06mg。
  • luoqinliang
    第6楼2011/01/14
    就是标准偏差
