气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/16
进样量准确性和仪器稳定性以及标液的均匀与否等,都会影响你的精密度好坏。
第2楼2010/12/16
另外,楼主查查有无漏气,而造成峰面积忽大忽小。
lyg638
第3楼2010/12/16
上述现象反映仪器重复性不好,多方面原因造成此现象,进样技术、气路气密性不好,有漏气现象,仪器不稳定等
chengjingbao
第4楼2010/12/16
重现也是分析数据的一个重要指标!做不到,肯定是有地方出了问题,他就现场实际来看,大都都与个人技能水平有关。我觉得您在取样、进样环节上下下功夫,应该有好转。
nokia121
第5楼2010/12/16
你的意思是仪器的重复性不好,首先判断仪器是否有漏气,再看玻璃插件是否合适,还有色谱柱是否合适。当然是在排除你自己进样的问题了。
明
第6楼2010/12/16
怎么会出现这样的问题呢,你那是什么物质呢
信息网终身荣誉版主
第7楼2010/12/16
看是否是进样的技术不行?还是自动进样?还有检查密闭性是不是完好。柱子选择是否合适。
第8楼2010/12/17
这就是峰面积不重复了一般由以下几点造成:一 分流比波动二 样品回返三 进样量不稳定四 降解
戈壁明珠
第9楼2010/12/18
同意楼上,如果是手动进样要多加练习。自动进样要检查一下进样针,再看看流量控制是否稳定。
阿宝
第10楼2010/12/18
怀疑是手动进样技术不过关造成的换自动进样试试
