happy水中月
第1楼2011/03/01
造成基线漂移的原因 [2分]
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/055661.shtml
基线不稳,噪声大
1、 工作站或处理机本身问题
2、 放大器受潮或玷污
3、 仪器接地不良
4、 色谱柱玷污或过量流失
5、 气体不纯
6、 样品过脏
7、 玻璃内衬过脏
8、 仪器在高灵敏度下工作
9、 氢气流量太大,极化烧坏电压环
10、 检测器温度太低,致使检测器集水
11、 空气流量大,火焰抖动
12、 钨丝松动,或接触不良
13、 喷嘴过脏
14、 热导放空处有样品冷凝
15、 电子捕获检测器污染
16、 电子捕获检测器温度太低
FID检测器基线不稳的原因
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080106/1128331/
happy水中月
第5楼2011/03/01
基线不规则漂移
1、 高灵敏度操作,仪器未稳定
2、 柱箱控温不好
3、 钢瓶输出压力不稳
4、 色谱柱严重流失或污染
5、 柱内存有高沸点物质
6、 气路中有异物
7、 稳压阀坏,气流波动
基线出现正弦波
考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。
考虑电源电压波动。
还有温度控制是否稳定。
使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
基线不规则或不稳定
1.柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器
3.载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失:老化或更换隔垫
