气质联用(GCMS)
symmacros 2010/12/16
不是源于所采集到得离子信号越小。 Amu gain影响质量过滤器上 DC 和 RF 电压的比值,控制质量峰的峰宽。高增益值产生窄的峰宽。这个参数对高质量数峰宽影响比对低质量数的峰宽影响要大。
symmacros
第1楼2010/12/16
不是源于所采集到得离子信号越小。Amu gain影响质量过滤器上 DC 和 RF 电压的比值,控制质量峰的峰宽。高增益值产生窄的峰宽。这个参数对高质量数峰宽影响比对低质量数的峰宽影响要大。
chenzidu
第2楼2010/12/16
那么就是DC和RF的比值变化对通过四极杆的离子总量没有影响吗?(其他条件相同时。)
第3楼2010/12/17
这是另一个问题,有影响。这个要用马绍方程来解释。AMU GAIN变大,灵敏度变会变小,而分辨率会提高。AMU GAIN变大,调节离子的峰宽更窄,只能让此宽度的质量离子瞬间通过。峰宽的大小对通过四级杆到达检测器的离子总量有影响。 而实际上为了保证及兼顾分辨率和灵敏度,是要把宽度调节到一定合适的范围。
第4楼2010/12/17
参考: Amu gain影响质量过滤器上 DC 和 RF 电压的比值,控制质量峰的峰宽。高增益值产生窄的峰宽。这个参数对高质量数峰宽影响比对低质量数的峰宽影响要大。
第5楼2010/12/17
参考:质量分析器的参数主要影响分辨率,离子丰度比和灵敏度。DC和RF在扫描过程中变化,各个质荷比的离子在这个复合电压下有各自的稳定区域。在这个区域里,该离子能够顺利通过四级杆分析器,扫描线的斜率就是AMU Gain。DC与RF电压比值(斜率)决定每个离子的峰宽(分辨率)和峰高(灵敏度)。
