气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/12/04
您这个是指真空度,这个跟离子碎片比例没啥关系的,离子碎片比例主要是跟能量有关系。
WUYUWUQIU
第2楼2020/12/04
在各个压力区间,比如1E-3Pa到1E-7Pa之间,这个比例系数都是固定的吗?不是固定的,没有直接的关系
安平
第3楼2020/12/04
真空度不同应该不至于影响。但是系统本底存在的氮气,可能会导致干扰。如果是低分辨ms的话,可能不易识别氮和一氧化碳。真空度尽量低,ms数据需要扣除本底再去计算和考察
p3139535
第4楼2020/12/05
如果分辨率不够高的话,如何区分co和n2
深蓝
第5楼2020/12/05
碎片主要与能量有关,与真空度关系不大,而且碎片的比例是在一定范围内浮动的,不是固定值。
第6楼2020/12/06
低分辨的MS不能区分的,可以部分借助12和16碎片予以辅助,但不能完全解决问题。
第7楼2020/12/06
真空不足,可能会影响MS系统本底中氮气的响应,造成干扰。 这是实验结果不稳定的,可能的原因。
p3301837
第8楼2020/12/11
理论上轰击能力量一定的条件下,比例是一定的。真空度影响灵敏度和干扰程度。
第9楼2020/12/12
有其它方法吗?
第10楼2020/12/12
有详细的资料吗?
