能力验证
工农兵
第1楼2010/12/17
是需要检测标样的。只有检测标样才有对比性。主要对比的就是数据的准确。
xing-xing
第2楼2010/12/17
可以不用标样,但最好用标样原因:可以衡量准确与否
天涯就是天地
第3楼2010/12/17
你没标样那你拿什么标准来比对呢?
panting86
第4楼2010/12/17
就是我把实验室人员检测的数据和标样的数据进行对比是吧?那误差在一个什么范围内是可以接受的呢另外,如果有两个人都是进行了检测,他们检测所得数据还需要对比吗,请指点啊,谢谢
莞城.XiShui
第5楼2010/12/17
赞成“是需要检测标样的。只有检测标样才有对比性。主要对比的就是数据的准确。”
小鬼当家
第6楼2010/12/17
只要是目标元素含量稳定的样品就可以,可以是自制的样品,主要看人员之间的检测能力是否有显著性差异, 通过F检验和t检验处理数据
tianhongjie
第7楼2010/12/17
最好使用标样,有必要的话从外借用也好,重新采购也好,比对非库存标样,比对标样为未知样,但可告诉其范围值
第8楼2010/12/17
上面这位兄弟,可以详细说一下F检验和t检验是什么,如何计算吗,谢谢了
AK-47(冲)
第9楼2010/12/17
不要求必须是标样,主要是对比人员操作的差异性。标样可以,但不唯一。
第10楼2010/12/17
不用标样的。。可以是,也可以不是,一般都不是。找有资质的实验室进行就好。
